Можно снять и без ридера, следующим образом:
После того, как Вы поставили пароль на вашу ММС карту, у вас на телефоне, а именно, в разделе C:\\System\\ создается файл содержащий пароль - файл mmcstore. При помощи вышеуказанной программы заходим в этот раздел и выделяем этот файл. (чтобы не пролистывать все папки можно просто нажать на циферку 7 - и вы окажетесь внизу списка).
Далее в программе жмем следующее: options\\edit\\copy, переходим на карту памяти (диск E:\\Other\\) и копируем этот файл options\\edit\\paste.
Затем находим этот файлик на карте и жмем: options\\file\\rename и добавляем файлу расширение mmcstore.txt
Заново выбираем переименованный файл и открываем его (не в заметках) нажав: options\\file\\edit text и вы увидите ваш когда-то забытый пароль !!!
P.S. Пароль будет виден в любом случае, будь это цифры, русские или английские буквы.
