ML-1210 двоит
Alex Homutov
13-12-2006 14:01
вернее даже не двоит, а идут повторы изображения через примерно 6см по бумаге. Картриджи менял, печку перебрал. рёв в три ручья
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
13-12-2006 14:37
6 см это как раз один оборот фотобарабана, получается не весь тонер прилипает к бумаге. Там должен быть вал который сообщает листу бумаги заряд притягивающий частички тонера, его посмотри мабудь в его обвязке где напруга занижена.
urich
13-12-2006 14:57
Прочистить все контакты на картридж, валик переноса. И все будет
Dmitry P.
13-12-2006 16:58
Alex Homutov, мыть тщательно!!! вал заряда в картридже.
berdyanec
13-12-2006 18:08
Вот инструкция в картинках- http://www.startcopy.ru/likbez/c_sxl.htm
Олег Ал
13-12-2006 18:47
Alex Homutov,
Картриджи менял
То есть заведомо рабочий картридж,дает все равно повторы?
Alex Homutov
14-12-2006 08:00
Олег Ал, Да, картридж новый. Щас все чистить-мыть буду.
Олег Ал
14-12-2006 08:38
Ну если в картридже уверены,значит либо контакты в принтере,либо печка
lim_sa
14-12-2006 13:12
разбарай,плата сбоку,снимай,там контакты мыть не пытайся зачищай нулёвкой,собирай и будет усё!! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ML-1210 двоит
  • Fx-1170 Двоит при печати "качественным" шрифтом
  • Samsung 1210 не печатает
  • Принтер SAMSUNG ML-1210
  • Samsung ML 1210: БП не запускается
  • 1210 Высоковольтный блок
