Andrei Andreevich Участник Сообщения: 235
Народ!!!Помогите!!! Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика,как обнулить на (1234) ? или узнать код или сменить? Внутри ненашёл никаких джамперов обнуления.
Добавлено 23-09-2008 21:30
Прошу прощения,что два поста создал, это был какой то глюк.. |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 512
обнулить ЕЕПРОМ, ну или чистую поставить , ну или не выпаивая коротнуть 6 ногой в землю ........ последнее правда иногда чревато |
| *Stranger* писал: | | обнулить ЕЕПРОМ, ну или чистую поставить , ну или не выпаивая коротнуть 6 ногой в землю ........ последнее правда иногда чревато | нее,не надо чревато,надо чтобы всё получилось! блин а если обнулю же все ключи придётся заново клеить к нему!? народ чё делать?? |
ну поищи на Метакомовском фроруме , может кто скажет , где код лежит. Или впаяй панельку и экспериментируя с чистой найди сам где он лежит , он там должен быть в открытом виде |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 807
Велючить с перемычкой (см. выше), войти в сервис.... |
| *Stranger* писал: | | ну поищи на Метакомовском фроруме , может кто скажет , где код лежит. Или впаяй панельку и экспериментируя с чистой найди сам где он лежит , он там должен быть в открытом виде | На форуме Метакома типа "профессионалы" знают, но молчок чтобы некто не знал.Только я не пойму какой смысл скрывать аппаратный сброс?Если "гопник" со знаниями обнуления флэхи с помощью перемычки и вскрытия корпуса и болтов с секреткой, попадёт в подъезд, то проще будет просто перерезать провода или выдрать сам аппарат, нахер его перепрограммировать!? Можно так же простым шокером "открыть" я если чесно вообще не понимаю смысл за такую цену, делать электронный замок, который всё равно спасает только от "ссакунов" и "покурить" лютой зимой.А для эксперементов с памятью на таком недешёвом да и к тому же чужом аппарате я ещё не готов.Мне бы более готовый совет я в домофонах ещё зелен. |
| Andrei Andreevich писал: | | Мне бы более готовый совет я в домофонах ещё зелен. | А я что дал? |
| Виктор_А_Н писал: | | Andrei Andreevich писал: | | Мне бы более готовый совет я в домофонах ещё зелен. | А я что дал? | Ну я понял что шестой ногой на землю встать надо!,но там товарищ выше написал что иногда это чревато ,меня не совсем устраивает понятие "иногда чревато" тоесть это может произойти как раз в моём случае !? Слышал ещё есть метод снять флэху,войти в меню,поставить обратно,но у меня он в момент "поставить обратно" сбрасывается под пароль  |
Конкретно в этом случае "поставить обратно", думаю, гораздо опаснее, чем включить с перемычкой. |
всё чем рискуешь - ЕЕПРОМка ( и её содержимое , что порой обиднее) Прогроматор есть ? Если есть - где пароль узнаешь за полчаса с перекуром - я ж написал = ставишь чистую , меняешь пароль , смотришь чё поменялось, читаешь старую - узнаёшь код , фсё сопственно |
| *Stranger* писал: | | всё чем рискуешь - ЕЕПРОМка ( и её содержимое , что порой обиднее) Прогроматор есть ? Если есть - где пароль узнаешь за полчаса с перекуром - я ж написал = ставишь чистую , меняешь пароль , смотришь чё поменялось, читаешь старую - узнаёшь код , фсё сопственно | Нед у меня программатора ладно, буду пробовать "ногой"...
Добавлено 25-09-2008 19:14
Всем спасибо,так как тут всё очень "строго" на этом форуме, думаю тему нужно пометить как решённую!? |
Приезжает монтажник на объект. Снимает вызывную панеоь. Выдёргмвает епромку, ставит её в программатор. Смотрит на монитор компъютера. Правит содержимое епром. Всё это время держит панель навесу. Затем - всё в обратном порядке. Ну, в общем то и всё!
А другой (дурачёк, не иначе), снял панель, ткнул куда-то пинцетом, ввёл известный ему код и давай настройки менять. И так! И сяк! И не понимает, сколько удовольствия не дополучил.  |
Ну почему же я дурачёк сразу, если я просто раньше никогда с этим не сталкивался!!? Где взять этот программатор? где взять дампы для этой флехи ? Народ я из мира видиков сиди плееров телеков и всякой другой хни, в детстве этого всего небыло а сейчас трудно навёрстывать когда не с начала в этом торчишь.. |
А я что, говорил о присутствующих? Это была притча. В назидание, так сказать.
Не нужен в этой ситуации программатор. Сколько ещё раз говорить?!
Кстати, если вспоминать детство, то в моём слово полупроводник ещё не применялось |
Если задача сохранить ключи в памяти ......... несколько сложнее. Я по дурости считал что человек берущийся за ремонт что то должен из оборудования иметь...... не прав , извините  |
Vinchi Новичок Сообщения: 1
Про ногу - почти все правильно. Нужно делать так:
1. Перемкнуть ноги 4 и 5 микрухи 24C64 - т.е. посадить 5-ю ногу на землю.
2. Нажать СБРОС. (на индикаторе должно появиться «E1»).
3. Войти в режим программирования с кодом 1234.
4. Разомкнуть ноги 4 и 5.
5. Теперь можно забить новый мастер-код.
Такие действия даже в какой-то старой документации описаны были... |
Ну, а я о чём говорил? Просто не стал расписывать всю процедуру, хотел, чтобы человек хоть на секунду голову включил.
А вообще, таким способом можно много чего достичь при ремонте и другой аппаратуры. |
не волшебник Новичок Сообщения: 8
| Andrei Andreevich писал: | Народ!!!Помогите!!! Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика,как обнулить на (1234) ? или узнать код или сменить? Внутри ненашёл никаких джамперов обнуления.
однако какой то джампер все же есть, в области процессора "ATtiny12L-4SI" (8-bit AVR Microcontroller with 1K Byte Flash) выполняющий вероятнее всего (99%) функцию обмена с таблетками точмемори (зачем там процессор??.. как из пушки по воробьям...)
а вот значит - как организовано хранение данных в ппзу 24с64а
как видно, никак эта информация не зашифрована и ключ лежит в самом конце,причём повторен 3 раза(для чего??) .. еще там содержится номер таблицы индивидуальных кодов,тоже повторенный 3 раза и странная комбинация 990ТМ повторённая 2 раза.
сами ключи находятся после адреса 370h и могут занимать весь обьём памяти вплоть до адреса 1F70h ,в новом домофоне вся эта облась заполнена кодом FF (а не 00 тк это специфика физической организации ппзу) .
ключ занимает в памяти 4 байта, что является частью полного кода(6байт) написаного на оригинальной таблетке точмемори,только записан задом наперёд (специфика программирования)
с нулевого адреса до 360h находится что то.. или таблица индивид кодов или настройки панели,а вероятнее и то и другое,но это не имеет принципиального значения.
самое интересное что ,действительно,как многие уже упоминали, при замене кода FF на любой другой код в незанятой ключами области памяти -все ключи вездеходы перестают действовать!! но есть ложка дёгтя- становится невозможно занести новый ключ -панель сообщает что свободного места не осталось. хотя для уже установленого домофона и розданных жильцам ключей - это перестаёт быть проблемой... можно ведь записать несколько ключей прозапас и уже потом залить остальное место кодом отличным от FF. |
Алё! не волшебник! Мы уже всё поняли. Поздравляем! Наконец и ты изучил содержимое EEPROM Метакома, но не надо же об этом сообщать во всех темах! И на даты иногда смотреть надо.
Я из-за тебя сегодня даже утюг включать не стал. Вдруг и из него понесётся: FF.. не FF...
схема домофона метаком
Виктор_А_Н--- опс...сорри. что то наверное я тормознул... постараюсь больше не мусорить.
насчёт того что именно я наконец разобрался... извини, не было никакого желания никому на больную мозоль наступать или рейтинг себе нагонять,просто было желания поделиться тем что есть с теми кому это интересно и возможн очень хорошо поможет в ремонте например... или например,так же как мне кому то надоели вечные лазания по подъезду совершенно незнакомых людей...знаете, конечно и раньше были слухи типа а вот знаешь,у меня один товарищ видил как какой то мужик открывал одним ключём все двери в доме... я честно говоря не верил,однако когда китайцы супер-ключики стали продавать по 70рублей любому и в любых количествах и в подьезде начались хождения и обоссывания с обосрыванием - это заставило поплотнее изучить эту тему... потому что теперь что есть этот домофон -что его нет одно.йственно, а бабло то заплатили немалое и продолжаем платить абонентскую плату...
вобщем на сегодня есть несколько способов (для знающих- да пусть ваши знания так и останутся при вас, не хотите делиться -не надо...) конечно понимаю что эту тему как бы не стоило вообще начинать тк глупенькие ребятишки.. прочитают... озадачатся вариантами противоправных действий... и тд. однако на сегодня уже нет смысла это замалчивать тк домофоны скомпрометированы.. знаете есть такое выражение у связистов зас... ключи у нас были на ленточках такие ..перфоленты ...мы их сжигали потом...
короче способ 1 -- заменить метаком или визит на что нибудь посовременнее,но желательно не на картах РФИД -так как они на морозе начинают глючить,а модуль приёмник рфид карточек оказался очень нежным и не выносит ковыряния ножами (как выяснилось) так что точмемори полюбому остаётся самым надёжным вариантом.
есть вариант 2- воткнуть между контактром и входом контроллера точмемори -ФИЛЬТР ключей-болванок. это не очень хороший вариант по многим причинам.
а вот третий вариант - замена прошитого процессора более свежей версией (сегодня есть версия 1.3... а была 1.0) которая полностью закрывает все дыры.
и конечно есть вариант - заливки пустого места с кодом FF на любой другой код... или не полная заливка ,а толко 4 байт в начале пустого места и при необходимости --вводить номер ключа вручную спомощью компактного прогамматора прямо на месте возле двери подъезда -это самый дешёвый вариант...для сравнения- чип микроконтроллер прошитый новой прошивкой стоит 250рублей... "фильтр" стоит около 400рублей... |
| не волшебник писал: |  | Вот это интересно, интересная наброска! Спасибо |
кому еще интересно - небольшое фотодополнение к общему обзору панели вызова домофона метаком.
кроме того хотелось бы разработчикам этого чуда (если они читают форум) посоветовать устранить слабые места в конструкции, хотя прогресс уже виден -на новых панелях более вандалоустойчивая решётка динамика (старая была вобще верхом мудостроя) однако как и прежде не герметичная и при обычном акте вандализма типа "домофон тоже пьёт пиво" панель загнётся.
