MIYOTA M-DVD F 315RU нужна помощь
Список форумов » DVD
Centr
11-02-2018 10:05
Попал аппарат MIYOTA M-DVD F 315RU, не включается, при включении питания светится подсветка и на этом все.
CPU:SPHE8202D
RAM:HY57V64162
FLASH:EN29F002
DRIVER:CD5888CB
при включении сильно греется процессор (SPHE8202D) питание проца 3.3 в но его питания составляет 1.2 в , заменил его но не чего не поменялось, не могу понять где на этой плате формируется 3.3. вольта. Нашел схему постройки плат на этом процессоре, но стабилизатор AMS1085 TO-252 у меня отсутствует. При выпайки процессора напряжение 3.3. в. вообще пропадает. Напряжения 5.в и 12в. присутствуют, 12 вольт занижено до 11в. Подскажите как формируется 3.3 вольта на этой плате, для питания CPU и RAM
Leha
13-02-2018 16:29
Centr, а что пройтись по цепи 5-ти вольт и нам рассказать как оно формируется? 8050, диоды.......
Centr
13-02-2018 18:43
Leha, спс
kolychiy
25-02-2018 19:42
Centr писал:
Смотри даташит
Centr писал:
CD5888CB
наверняка она рулит здесь
Profyguy
26-02-2018 00:14
kolychiy писал:
Смотри даташит
Centr писал:
CD5888CB
Похоже на то. Вот тебе даташит, он правда весь на китаезьем, но уж чем богаты, да и гугл-перевод никто не отменял. На стр. 2 блок-диаграмма микрухи, а на стр.7 схема включения. Вот и смотри, там все видно, она умеет рулить и +3,3В, и +2,5В, и +1,8В. А дальше по своей плате цепи отслеживай. Больше тебе врядли кто чем поможет. В общем, захочешь - разберешься. Удачи! улыбка
Антон Ли
15-03-2018 11:33
Первое что нужно сделать при похожих дефектах, это прозвонить A/V выход на короткое замыкание, сопротивление должно быть не ниже 75 Ом. Очень часто неправильно подключают колонки к dvd и mainboard выходит из строя. Замена процессора операция не благодарная, сколько их менял на китайских dvd плеерах - часто и прошивку тоже менять нужно. А бывает и такое что процессора неправильно промаркированы...
Добавлено Thursday, 15 March 2018, 14:43
Обычно в подобных неисправностях я тупо меняю диоды 1n4007 и проверяю питание на выходе рядом стоящих 8550 транзисторов 3.3 и 1.5 вольт. (это возле cd5888). Если они в норме. Осцилографом смотрю есть ли опрос Bios в начале включения. Если его нет, то пропаиваю ОЗУ и проц. Не помогает, тогда меняю всю плату, вот только родной bios переставляю на новую плату.
P.S. Эти процессора греются сильно. Его температура где-то в районе 50-60 град. С.
Список форумов » DVD » MIYOTA M-DVD F 315RU нужна помощь
  • DVD DIGITAL DVP-601 нужна помощь.
  • Нужна помощь в ремонте LG LM-K5530X
  • Panasonic DVD-939 что за зверь?! нужна помощь!
  • XORO HSD4000 нужна помощь
  • Нужна помощь в ремонте DVD LG LH-TK250X
