titov1 Новичок Сообщения: 26
Вышел из строя шлейф.Поторопился, поставил зеркальный, а нужно было прямой. После замены на родной (прямой), DVD начал "глючить": включается, диск раскручивается, картинка появляется, через некоторое время (20-30 сек) перескакивает по дорожкам и зависает картинка, двигатель шпинделя неравномерно вращается и в итоге останавливается. На индикаторе пишется отсутствие диска. Мог ли я своими действиями спалить лазерную головку?
Замечания приняты.
Состав DVD:
Проц. SUNPLUS SPHE 8281S
M/X: 1.CHMC S5701 D5668S
2.A216C
3.MX 29LV040QC-90
4.C2746 CN1805
Голова – 651РН
Движок SP RF300CA-11400W D/V3.0 |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
Практически спалил???
Добавлено 26-03-2008 17:20
мотор проверил? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1482
titov1, для того, чтобы обстоятельно ответить на этот вопрос надо хотябы знать фамилию головки! Самое правильное в такой ситуации - описать состав аппарата согласно правил раздела форума.
В общем давай подойдем к вопросу так, описывай аппарат, как положено по правилам, иначе завтра тема будет в мусорке! |
Strat Новичок Сообщения: 8
У MIYOTA большие проблемы с двигателями шпинделя. Если при вращении диска сильно греется м/сх драйвера, - проблема именно с двигателем, чаще - шпиндель, редко - позиционирование. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| titov1 писал: | | Мог ли я своими действиями спалить лазерную головку? |
Сто процентов, сам по молодости наступал на енти грабли - меняй голову...
Да, кстати, и тему исправить не забудь - а то мапупа .... |
Голова формат МП-3 считывает без проблем.
Двигатель rf300ca 11400w (родной) поменял на rf300c 11400 D/V 3.0
Ничего не изменилось. |
Оптику меняй,какая стоит то у тебя(вернее в аппарате)? |
Abba Участник Сообщения: 350
titov1, а может SF-HD65?? |
dinаmik Участник Сообщения: 684
На корпусе оптики имеется штамп В1вверху, 651РН снизу. Головка позиционируется к центру диска,лазер светится,линза совершает 2-3 колебательных движения в вертикальной плоскости и SPINDLE-MOTOR вращается. Может ли речь идти о замене
оптики?
Попробую еще раз поменять мотор. |
titov1, чё ты заморачиваешся. Почитай инфу по DVD и всё станет ясно. Поиском прошвырнись, ведь не трудно же ? Я больше чем уверен, все вопросы отпадут, или же большинство из них. Ты просто проанализируй всё, что пишут об этом на форуме. Если будет тупик, напиши. Ведь сложного нечего нет. А вот за это | Цитата: | | Головка позиционируется к центру диска,лазер светится,линза совершает 2-3 колебательных движения в вертикальной плоскости и SPINDLE-MOTOR вращается. |
может быть и оптика, и двигатель, и шпиндель. Надо проверять и подставлять. |
