Miyota 6" проблемма с монитором!
Jerico
08-07-2007 23:18
Miyota 6" Проц. CRT5230-A, видеопроц. TB1238
Не работает плата монитора, подсветка горит, белый экран,
RGB приходят на плату монитора.
скорее всего не работает микросхема OKI Thailand M6780B
где её можно найти, или может у кого есть рабочая?
проблемма возникла после того, как отпаялся провод от не припаянной ноги от корпуса, и попал не знаю куда.....
На плате монитора ещё стоит микруха M52338FP
На самой плате написано PCB-D5103-M
Схемы платы монитора не могу найти, нашёл схему только НТ-LCD56
  shema%20HT-LCD56.rar  380,29 КБ  Скачано: 265 раз(а)
16-07-2007 12:57
Jerico, "...белый экран, ..." - проверяй ПИТАНИЯ матрицы ...
Jerico
17-07-2007 20:35
Питание есть!
Jerico
22-07-2007 00:57
Монитор запустил только он работает а через 5 мни на экране появляются цветный вертикальные полосы
Изображения нет(((
VS
22-07-2007 08:29
На плате скалера LCD должны быть несколько напряжений (стоят DC-DC конвертеры) для нормальной работы LCD ( 3.3v, 5v-8v , 12v-15v, 28v, -6v, зависят от конструкции ).При отсутсвии некоторых нпряж. воможны цветные вертикальные полосы, или полосы меняются в такт с изменением изображения как "цветомузыка". При отключённом кабеле LVDS или 3х8 RGB экран может быть как белым так и чёрным (зависит от типа панели).
Jerico
27-07-2007 19:55
Проблемма решилась сама собой
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Miyota 6" проблемма с монитором!
  • LCD TV MIYOTA 6".Шасси HT-LCD56
  • LCD Miyota 6" Проблема с кадровой, похоже на заворот.
  • LCD TV Miyota не включается
  • LCD Samsung LA32R71BX/XSG проблемма со звуком
  • FUNAI 20A-0126L проблемма со звуком
