MIVAR 14P1 Сделать секам
Список форумов » Телевизоры
Vladimir7
26-07-2008 19:20
Состав : ST92195B5B1/EET, 24C01, TDA8840
Привезли с Италии , звук сделал, видио TDA8840 заменил на TDA8842,в сервисном меню нашел опции отвечающие за секам а в память загнать ни вкакую, перепробовал все варианты, в сервисе цвет идет нормально, нажимаю кнопку М на панели цвет исчезает, с другими вариантами тот же результат, может кто знает подскажите
Заранее благодарен.
IgorUA
26-07-2008 19:45
Vladimir7 писал:
...видио TDA8840 заменил на TDA8842,в сервисном меню нашел опции отвечающие за секам а в память загнать ни вкакую, перепробовал все варианты, в сервисе цвет идет нормально, нажимаю кнопку М на панели цвет исчезает, с другими вариантами тот же результат ...
Ситуация знакома.Устанавливал транскодер.
Но есть и другой вариант - как-то на форуме писали,что ставили платку на PIC-контроллере.
Если раньше не имел дело с этим - тогда проще транскодер.
OM
26-07-2008 20:06
Память небольшая-24С01-можно попытаться найти разряды ответственные за СЕКАМ. А если нагарячую в сервисе с сокета снять пзу-данные изменены?
Vladimir7
26-07-2008 20:14
Такой вариант не пробовал ,сейчас отпишусь.
IgorUA
26-07-2008 20:21
OM,дело в том,что проключить не позволяет программа в процессоре.
В сервисном режиме СЕКАМ появляется,но при выходе проц. устанавливает значения по умолчанию.
Значение с СЕКАМ для него считается не корректным,вот он и возвращает ПАЛ.
На этих теликах перебробованы уже разные методы.
Достаточно воспользоваться поиском и убедиться.
Vladimir7
26-07-2008 20:22
Изменения есть, пробовал ставить памать с записанными изменениями, результат тотже ,надо входить в сервис и включать секам.
IgorUA
26-07-2008 20:23
OM писал:
Похоже на то,что он эти данные даже отказывается записывать.
Vladimir7
26-07-2008 20:26
Значить единственный выход ставить транскодер?
IgorUA
26-07-2008 20:28
Vladimir7 писал:
Это не единственный,а самый простой.
Vladimir7
26-07-2008 22:57
А не единственный какой? В поиске ничего интересного по моей теме не нашел
Балда
26-07-2008 23:22
А ради любопытсва , если найти адрес в дампе отвечающий за секам ,переписать данные в 24с16 и 7-ю ногу последней подвесить к питанию ...
С уважением Илья !
Vitaly
Великий Нехочуха
27-07-2008 00:34
Балда писал:
С уважением Илья !
Полностью свой ник сии мысли оправдывают. Как каналы запоминать будешь, Балда? Если даже и сцыкама появится.
А диодиков разных нет кругом проца?
Балда
27-07-2008 00:46
Vitaly писал:
Ну и чё - либо конфликт оборудования ( речь ведь о секаме ну не мемится он а ежли блокинг поставить )- а на каналы мона логику или на худой конец кнопку на крышку (надо настроить типа открыл не ненадо типа закрыл ).
С уважением Илья !
IgorUA
27-07-2008 08:35
Балда ты это хорошо с крышкой подумал? гы-гы
Клиент обрадуется такому подходу. гы-гы
А еще, процессора используют память для записи некоторых других данных.
Еще пробовали ставить TDA8843 и на нее платку на TDA 8395 - продавалась такая - работает только с TDA8843(из этой серии микросхем).
Но результат мне не известен.
OM
27-07-2008 10:58
Но зачем в опциях секам присутствует? Значит в серии процессоров на это шасси есть поддерживающие СЕКАМ, а софт общий для серии. Но замена 8842+проц. найти правильный недовольство, огорчение-однозначно транскодер надо ставить.
Vladimir7
27-07-2008 11:15
Вариант с резисторами пробовал, глухо, менять проц+видио проще купить другой аппарат, значит выход один ставить транскодер и не морочить голову себе и людям
Всем откликнувшимся Большое спасибо, тема закрыта
Alisa
27-07-2008 15:36
Vladimir7, Откуда ты? Есть готовые платки с PICом.для твоего Мивара.
Коля
27-07-2008 21:07
Ну, есть ещё промежуточный вариант и по цене и по качеству: поставить TDA8843 и декодер к ней - хуже, чем 8842 с PICом, но дешевлее, зато лучше чем любой транскодер. А с памятью извращатся - бесполезно (разве что найдёшь способ записать нужную ячейку, а потом так её "убить", чтобы эта ячейка не прописывалась гы-гы )
Балда
27-07-2008 22:50
Для Vladimir7
Похоже не понимаешь.
Дело в том что именно 7-я нога 24с16 позволяет осуществить защиту от записи .Проц аппарата в данном случае будет тупым- я надеюсь на енто .ТЕ смысл идеи в том чтобы при включении аппарат передал 8842 инфу о мультисистемности , которая содержится в памяти ( ну и доп инфу по секаму).Ежли Процу чего не понравится будет сделана попытка перезаписать память ,а так как она под протектом то ничего у него не выйдет - и он бедный либо грузанет и передаст инфу из неё в 8842 и другим алчющим - либо если есть контрольная сумма попытается опять мемку инициализировать - тады ой .
Второй вопрос - как писать каналы и другую инфу или как обмануть проц .
Я вижу бурные и продолжительные аплодисменты в мой адрес на предмет использования кнопки( хотя лично я начал бы с этого варианта ) видать идея понравилась .
Вариантов управления питанием на 7-ой ноге предостаточно :
1 - кнопка - для ленивых - обещаю чел састлив будет
2 - многие китайцы в настройках делают кнопку STORE красного цвета - вот туды на вход R in 8842 мы и зацепимся ,сделав предварительно формирователь уровня на одном транзисторе и резисторе ,,можно цапанутся и на окно врезки графики - для озабоенных .
3- меряем длительность ресета и инита проца (в случае необходимости )после чего собираем RC цепоку или более сурьезную схемку используя проц INTEL CORE DUO 3 гига и тд- для продвинутых .
4 и тд на ваше усмотрение
С уважением Илья !
P.S. А ежли мемку увеличить до 4 или 8-ой может и сохранится инфа о Секаме - 01 "маловато будет" C.
P.P.S. Аппарат стоит до 3-х тыс ( за транскодер не меньше 1000) да ещё и клиент придет ласково просить и вещать - С самой Германи пер пешком к х тебе Соколик , а ты тут расселся барин и деньгов ещё просишь - горе у нас понимаещь ,Горе ..
IgorUA
27-07-2008 23:09
Балда,все что ты пишешь,может и "ничего".Да только этот ТВ производился в Италии и там-же продавался.
И цена на него в Италии подороже чем здесь,хотя телик "дерьмо редкое" - хуже китайцев.
Проц. к системе цвета привязывает "намертво".Выход - писать данные непосредственно в регистры видеопроцессора.
Кроме прочего,нужно учитывать,что не у всех есть такие "бойцовские" наклонности,как у тебя.
Вот ты все считаешь по цене запчастей,а труд и время мастера - кто ценить будет?
Проблема уже решена на PIC и не всем подходит,зачем создавать очередной "шедевр"?
Балда
27-07-2008 23:37
Ну а ежли удасться ... и без пика ( она я как понял тож самое делает )- главное потом не забыть че и как делал .Один раз разобратся с проблемой самостоятельно - разве енто плохо ,да и потом пригодится для решения других задач .
С уважением Илья !
P.S.
Не оцените за флуд .
IgorUA
27-07-2008 23:45
Илья, PIC делает не то о чем ты писал.Он инициализирует непосредственно регистры видеопроцессора в то время,
когда процессор освобождает шину.PIC из дешевых,но схему и прошивку к нему я не нашел.
Vladimir7
28-07-2008 15:30
Смотрю тема продолжает жить,после прочитанного снял транскодер и попробовал варианты с памятю , ставил 4 и 8 , кидал 7 ногу и на питание и на корпус- результат тотже, нашел даже у себя в хламе другой процессор, у меня стоял
ST92195B5B1/EET
P22080112 1
поставил
ST92195B5B1/EET
P220A0112 1
результат тотже,причем 7 нога памяти идет на 13 ногу процессора ,пробовал для интереса сажать и ее на корпус и питание,тоже самое, потом обратно поставил транскодер позвонил клиенту и отдал аппарат, дабы больше не морочить себе голову, другой работы хватает
Всем Спасибо.
Балда
28-07-2008 23:49
Ммм ,да пардон Игорь ,добавить боле нечего ....
С уважением Илья !
Список форумов » Телевизоры » MIVAR 14P1 Сделать секам
  • MIVAR 28 S4 проблема СЕКАМ
  • MIVAR 28S3 проблема с СЕКАМ
  • Toshiba 2896 DD необходимо сделать СЕКАМ.
  • TV Metz 6394 Ch.693G 100Hz,PIP.как сделать СЕКАМ?
  • SONY-KV32WFIU CHASSIS-BE3D помогите сделать секам
