MIVAR 14 M4 проблема со звуком
Список форумов » Телевизоры
vasilt
04-12-2007 01:19
Попал ко мне телевизор MIVAR 14 M4 проц. ST92195B1/EPU память
24С01 для доработки SEKAMa и звука 6.5Мгц.Видеопроцесор TDA8840 заменил на TDA8843 и доставил SECAM модуль - секам работает.
Заменил ПАВ G1962M на D2902F фильтры SFE 5.5 на SFE 6.5 T 5.5 на Т 6.5
звук заработал но в метровом диапазоне на 1-ом и 6-ом канале отсутствует .Такое впечатление что нужно произвести точную настройку.Пульт какой-то универсальный Итальянского производства, не родной.Подскажите есть ли возможность точной настройки вэтом апарате.Или может быть я чтото не так делаю.
nick s
04-12-2007 09:04
А какие элементы стоят между 1,6 и 13 ногами проца?
vasilt
04-12-2007 11:20
Такие как на этой схеме .Скачал с сайта monitor.
  14m4.rar  133,28 КБ  Скачано: 94 раз(а)
ivzose
04-12-2007 11:39
Вся настройка (в том числе и тонкая) делается кнопками на передней панели ТВ.
vasilt
04-12-2007 12:04
Сегодня еще раз попробувал произвести точную настройку иполучилось.Это делается так:
Кратковременно нажать кнопку М потом кнопками Video вверх вниз подстраивается канал
Для запоминания ещё раз жмем М.
Звук на всех каналах идеальный.Спасибо ivzose что сузил круг поиска.
Список форумов » Телевизоры » MIVAR 14 M4 проблема со звуком
  • MIVAR 28 S4 проблема СЕКАМ
  • MIVAR 28S3 проблема с СЕКАМ
  • TV LG CF-14F90K, проблема со звуком.
  • проблема со звуком телевизор JVC HV 29 JH 74'
  • LG шасси MC 22A проблема со звуком
