Rublin Новичок Сообщения: 14
Ребята, кто-нибудь подскажите, где косяк? Материнка P4P800-E Deluxe, Windows XP SP2. Поставил новый картридер, запустил. Винда определила USB-девайс, дальше окно драйверов и.д... Затем: "Запуск этого устройства невозможен-(код10)"?? Замечу, все порты USB рабочие, любое устройство определяется без вопросов.. В бивисе, в разделе "USB Configuration" определён как "Gineric", четыре диска. В винде удаляю устройство, перезагружаюсь-ВСЁ НОРМАЛЬНО, в устройствах, со съемными носителями, вот они все четыре!!!! И даже флешки открываются! Но при этом, ни один порт USB не пашет? Везде пишет ошибку-(код10) " Запуск устройства невозможен"....Вобщем USB работает, картридер нет, или наоборот. На другом компе всё нормально, всё работает прекрасно, с такой же операционкой??? Я так думаю конфликт железа, или что нибудь ещё??? |
Kenworth Участник Сообщения: 125
Несовместимость скорее всего. На всякий случай стоит сбросить биос перемычкой. |
Спасибо большое, но сброс биоса не помогает! Видно мамка не хочет иметь такого сосунка...... |
Вадим1964 Новичок Сообщения: 7
вероятно слишком прожорливый читатель.......питание Юсб просаживает |
Dioxis Участник Сообщения: 15
Доброго времени суток!
проблема в стабилизаторе напряжения 3.3в в самом кард ридере,винду не грузи, проверь напругу на стабилизаторе, название может быть разным, часто встречаются: 1640, 8117-33,1117-33, или могут стоять просто без -33.если напруга на них 2.5 в смело спаивай и заказывай новый стоит от 13-20 руб. или меняй на 1117 с добовлением резисторов смотри даташиты на эти элементы.
Удачи. |
