MITSUBISHI сt-21m3eet нет цвета
Список форумов » Телевизоры
alex250
21-08-2007 11:05
TDA8362
PCA 84C840\092EE
ТЮНЕР-95P261A80
Аппарат пришел в ремонт с неисправностью "плохая чуствительность" во всех диапазонах " мураши при приеме.После замены тюнера все стало нормально но нет цвета.Тюнер заменен на 113-118.На выводе26 TSA8362стоит "0".Замена микросхемы не дала результатов.Принудительная подача напряжения на этот вывод не дала результата хотя напряжение догоняли до 5 в.Все напряжения в норме .Навесное вокругTDA8362проверено.
Kvas_ua
21-08-2007 12:31
Контур АПЧ двинь немножко .
alex250 писал:
нет цвета.
пал или секам ?
alex250
21-08-2007 16:38
Контур уже крутили!!!
Добавлено 21-08-2007 16:42
Если крутиш регулятор фазы то цвет появляется но тогда пропадает OSD и все равно при переключении каналов цвет срывает.
холявщик
Бывалый
21-08-2007 20:58
А кварц?
alex250
23-08-2007 11:20
Меняли!
Kvas_ua
23-08-2007 11:54
Осталось проверить 8в и кадровой гасящий...
alex250
23-08-2007 14:34
8в. проверено.Кадровый гасящий в норме.
Kvas_ua
23-08-2007 18:27
отпаяй 15 выв . 8395 и проверь пал .
alex250 писал:
гасящий в норме.
мож амплитуда не та? длит.=20мс?
политрук
23-08-2007 21:40
Попробуйте включить последовательно с кварцем вместо постоянного конденсатора-подстроечный конденсатор 4-20пФ и подстроить частоту.
Nikolae
23-08-2007 21:58
alex250, подключить внешний источник видео.....религия не позволяет? улыбка
Где гарантия что видео с радиоканала не искажено?Амплитуда вспышки на задней площадке строчного гасящего мерялась?Хотябы сравнить с рядом стоящим рабочим ящиком,не вскрывая,прямо на скарте.
Какая всётаки тяга к мазохизму голливудская улыбка контура крутить,регуляторы и пр. шок
Список форумов » Телевизоры » MITSUBISHI сt-21m3eet нет цвета
  • mitsubishi ct-21m5rt нет изображения
  • Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
  • TV Mitsubishi CT-14MS1EEM выключается
  • Mitsubishi CT-2152EST-БП выстёбываеться
  • Mitsubishi CT-2125M2 EET исчез цвет
