Mitsubishi SRK35GZ-L1 ошибка связи?
hh3102
16-07-2017 13:57
сплит снят и смонтирован на стенде
при включении с пульта или кнопки (не важно)
внутренний блок запускается (жалюзи турбина...)
включается реле подающее питание на наружник
дальше два сценария:
1 либо запускает компрессор (плавно разгоняет) но не включает вентилятор
2 либо вкл. вентилятор обдува но не вкл. компрессор
затем внутренний выдает ошибку связи (6 раз желтым а зеленый горит)
наружник эту ошибку не показывает (просто не светит)
если насильно разорвать связь то оба блока будут индицировать эту ошибку
обмен проверил - норма
датчики -норма
питание инвертора - норма
компрессор - норма(обмотки кз на корпус)
три фазы инвертора - норма (осциллографом)
токовый датчик - норма
блоки питания - норма
я куда то не туда копаю?
либо сбой происходит при попытке запуска инвертора?
либо не правильно ошибку расшифровать
осциллограммы обмена (схематически)
(обмен на проводе данных - должен быть в отрицательной зоне - ошибка на рисунке )
фото блоков
если задать температуру +30грС при работе на охлаждение то пока внутренний блок не даст запроса на включение вентилятора или компрессора наружника ошибки нет
KENT
16-07-2017 14:44
hh3102:
"я попробовал если задать температуру +30грС при работе на охлаждение то
такое впечатление что внутр. блок дает какую то команду наружнику (компрессор, вентилятор) тот начинает ее выполнять но не дает подтверждение об этом внутр. блоку - или я фантазирую?"
Такое впечатление, что земля оборвана и наводка от инвертора шпарит, забивает сигнал связи.
Проверить заземление, наводку на сигнальный провод.
1 - отключить эл. питание 220В
2 - оторвать вентилятор наружки
3 - включить эл. питание 220В
При уставке +18С в режиме COOL какая реакция - ?
Вернуть в исходное состояние, проверить поведение кондиционера во всех режимах.
2 - оторвать компрессор наружки
А если вместо компрессора 3 лампы по 200 - 500 Вт в звезде подключить?
Добавлено 16.07.2017 15:11
Фотки мутные не видно наименование плат управления.
RXR505A - плата внутрянки.
5A520... - плата наружки.
hh3102
16-07-2017 21:04
земля не оборвана - проревели еще в первый день
наводка визуально не заметна (на экране осциллографа)
отрывал и вентилятор и компрессор результат один и тот же - появляется запрос на включение либо вентилятора либо компрессора сразу выпадает в аварию
причем в режиме нагрев - сразу пускается компрессор а потом после выпадения в аварию откл. компрессор и вкл. вентилятор
в режиме холод - до компрессора дело не доходит - вентилятор-авария.
я пробовал лампы - результат тот же и без нагрузки инвертор - результат тот же(на нагрев - чешут импульсы на 3х фазах)
RKR505A303 - плата внутрянки.
RCK505A520AA. - плата наружки.
KENT
16-07-2017 22:15
hh3102 писал:
сразу выпадает в аварию...
Авария компрессора, вентилятора наружки отражается схемой самодиагностики внутрянки - ?
- Да.
4WV щелкает при переключении тепло/холод ?
- Да.
Значит, схема линии связи (приемники/передатчики) исправны.
Оторвать управление инвертором.
Проверить наличие дефекта.
hh3102
17-07-2017 09:45
Авария компрессора, вентилятора наружки отражается схемой самодиагностики внутрянки - нет не отображается причем ни наружником ни внутренним блоками
4WV щелкает при переключении тепло/холод - да щелкает
Оторвать управление инвертором - ты имеешь ввиду питание инвертора(судя по количеству оптронов идущих с процессора на силовую сборку инвертор реализован на процессоре )
скажем извлечь датчик тока?
AlexW
17-07-2017 11:44
Прошивка? Какой серии чип памяти?
hh3102
17-07-2017 12:44
AlexW писал:
нету там внешних микросхем памяти
AlexW
17-07-2017 20:50
В мануале схемы нет https://yadi.sk/d/4jMMzOi-3L8vGJ
По фото ничего не понятно, хотя бы состав в заголовке темы укажите.
hh3102
17-07-2017 21:13
наружник
проц M37705M4B
силовая сборка -пока не знаю надо выпаивать
питание ИБП на транзисторах
два выходных источника 12в дальше кренка5в и 15в. питание силовой сборки (15в. и 12в. гальванически не связанны)
внутр. блок проц d78214cw
ключи операционники не в счет
питание - трансформатор. БП дальше две кренки 5в. и 12в.
AlexW
17-07-2017 21:43
Смотрю по мануалу на пульте есть сброс для внутр. блока.
hh3102
17-07-2017 21:47
если ты имеешь ввиду кнопку ACL то я ее нажимал
AlexW
17-07-2017 21:55
M37705M4B есть дальше какая нибудь маркировка?
Нашел инфу на похожий M37705M2Axxx - память внутри 16K.
Прогреть не пробовал?
hh3102
17-07-2017 22:38
M37705M4B473SP
греть пока не пробовал(инвертор разбираю)
он с процом соединен 6 оптронами в сторону инвертора а один седьмой стоит в сторону проца (всегда закрыт)
может тут собака зарыта?
AlexW
17-07-2017 23:51
Проверь.
Думаю сборка и управление от процессора в порядке. Скорее всего тупит сам процессор. Грею 2 мин. 350 град.
А плата чистая, ничем не заляпана?
hh3102
18-07-2017 08:31
AlexW писал:
плата в силиконе со стороны деталей около 40% уже содрано в процессе ремонта
включаешь когда горячий или даешь остыть?(как то стремно)
AlexW
18-07-2017 11:43
Греешь, остывает, включаешь. 350 на шкале фена, если положить термопару на сам чип будет где-то 320-330.
Прежде чем греть сначала посмотри ЛС, проверял?
hh3102
19-07-2017 11:19
наконец то да!!!!!!!!!!!!
проблема была в обмене между блоками
неисправен защитный стабилитрон на 39в. в наружном блоке. подтекание
выявить удалось при остановке обмена путем отключения передатчиков в обеих блоках и наблюдением за шиной (порядка 2-5 минут)
прошу заметить визуально при сравнении обмена с неисправным и исправным стабилитронами разницу выявить не удалось!
AlexW
19-07-2017 13:36
Вот и причина из-за которой "тупил" процессор улыбка .
KENT
21-07-2017 23:36
hh3102 писал:
...проблема была в обмене между блоками неисправен защитный стеклянный стабилитрон красного цвета на 39в. (1W)
в наружном блоке. подтекание выявить удалось при остановке обмена путем отключения передатчиков в обеих блоках и наблюдением за шиной ...
Типичный дефект - 6 миганий таймера.
Прозванивается стабилитрон на пределе Р/N тестером при аварии обрыв связи в наружке и внутрянке.
Осциллом видно дефект на линии связи относительно N.
Положительный импульс дает внутрянка, отрицательный - наружка.
В этом случае нет пакетов (либо они разные по амплитуде) положительных либо отрицательных
относительно отрицательной средней линии.
Причина пробоя стабилитрона - отсутствие земли, либо ошибочное подключение нейтрали и фазы в питании кондиционера.
Ошибочная осциллка - залог долгоиграющего ремонта.
hh3102 писал:
(обмен на проводе данных - должен быть в отрицательной зоне - ошибка на рисунке )...
KENT
23-07-2017 12:27
Диагностика кондиционера на уровне блока (наружка/внутрянка) при обрыве связи между ними без приборов.
http://forum.masterxoloda.ru/drugie-kondicionery/general-climate-gw-gm ...
Проверка передатчика наружки.
Оторвать в обесточенном состоянии термодатчики наружки - появится авария на наружке и внутрянке.
hh3102 писал:
Авария компрессора, вентилятора наружки отражается схемой самодиагностики внутрянки?
Наверное, авария иммитировалась без обесточивания кондиционера.
Инициализация датчиков проходит при подаче эл. питания.
Проверка передатчика внутрянки.
hh3102 писал:
4WV щелкает при переключении тепло/холод?
- да щелкает
KENT
09-08-2017 23:04
AlexW писал:
Есть аналогичная схема межблочной связи от Gree:
http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Mitsubishi SRK35GZ-L1 ошибка связи?
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA4 ошибка UH.
  • Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
  • холодилник mitsubishi MR-f25p-w-wk.не включается
