Сплит Mitsubishi SRK25ZMP-S Горит IGBT
antonluba
05-03-2018 17:19
Добрый день.
Принесли плату кондиционера с заявленной ошибкой /Горит RUN - Мигает 6 раз), по мануалу Неисправность электропитания, обрыв сигнального провода, неисправность платы наружного внутреннего блока.
Обнаружил пробитый накоротко одиночный IGBT (стыдно, но я до сих пор его назначение не могу понять, вроде как ККМ, но катушка огромная и конденсаторы на 400В. Просто буфер тока?). При этом все предохранители живы. Как это произошло, не понимаю.
Стоял RJP6065DM, причем он уже был меняный, как и модуль.
Повреждений модуля приборы не выявляют.
У меня такого нет, думаю поставить FGH40N60SFD как самый распространенный.
Управление этим IGBT идет через PS9506, однако смущает затворный резистор на 1 кОм. Это не ошибка? Может поставить поменьше, хотя бы 330 Ом?
Emoe
05-03-2018 18:03
https://pl-1.org/getproductfile.axd?id=9569&filename=RJP6065DP.pdf
без диода , и к тому же тот что ты ставишь низкого насыщения
antonluba
05-03-2018 18:26
Emoe, не понимаю, что ты хочешь мне сказать.
Диод там не мешает. Вокруг этого транзистора диодный мост.
Насыщение у них не сильно и отличается.
Даташит я видел.
Основной вопрос, мог ли транзистор сгореть дважды из-за 1 кОм в затворе?
antonluba
09-03-2018 21:23
Поставил FGH40N60SFD, резистор поменял на 220 Ом, клиент куда-то уехал, блок забрала его жена, тему пока прикрою, подождем результатов проверки.
Up. Блок работает
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Mitsubishi SRK25ZMP-S Горит IGBT
  • Сплит MITSUBISHI SRC40HJ не греет
  • Сплит Mitsubishi Electric MSZ-FA 25VA/MUZ-FA25VA-E1
  • Сплит Mitsubishi плата RYA505A400 нет вращения вентилятора
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
  • IGBT транзисторы что это
