Кондиционер Mitsubishi SRC35ZJ-S опознать сгоревшие элементы
partner939
29-08-2018 22:18
Кондиционер Mitsubishi SRC35ZJ-S (инвертор), не запускается компрессор, При проверке платы наружного блока RCV505A101 визуально и замерами обнаружены выгоревшие 2 SMD резистора (обозначения на плате JP184 и NF2) и 1 SMD-конденсатор (С111), маркировка не сохранилась, элементы в обрыве.
Прошу подсказать их номиналы (отмечены на фото).
KENT
31-08-2018 19:46
В цепи какого разъема эти элементы?
Процессор живой?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер Mitsubishi SRC35ZJ-S опознать сгоревшие элементы
  • Холодильник Bosch KGV3605 опознать сгоревшие элементы
  • Кондиционер Panasonic CU34DBE5 опознать smd элементы
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
  • Кондиционер MITSUBISHI HEAVY KX4 - не работает проводн. ПДУ
  • Кондиционер Mitsubishi CRK388HENF-W нет признаков жизни
