Пульт управления Mitsubishi PAR-30MAA-J циклический рестарт
antonluba
27-05-2018 19:44
https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/control.ph
Проц M16C R5F364A
На плате часы S-35390, логика 4069 и 7407, импульсник на 5В, ldo на 3.3В, eeprom типа 24c64, драйвер подсветки, графический экран, кнопки и тп.
При подаче питания, выдает "ждите", через 2.5с отключается подсветка и перезагружается.
Содержимое eeprom стер, стал начальный режим (выбор языка), курсор движется, но после сброса опять на начальное значение.
Питания все в норме и без пульсаций, генерация на обоих кварцах есть, явно битых деталей не нашел, правда микросхемы логики еще не проверены.
Что смотреть?
Добавлено 27-05-2018 19:45
Кнопки не коротят, устройство по виду новое.
Теоретик65
29-05-2018 14:30
antonluba, А питание ты откуда подавал? Просто похоже нет информационной связи с управляемым устройством.
antonluba
29-05-2018 15:30
У клиента при подключении к кондиционеру такая же история.
Другой пульт на этой линии работает нормально.
Теоретик65
29-05-2018 16:30
antonluba, может версии не совпадают....Рабочий пульт если просто подать питание от блока питания, запускается?
antonluba
29-05-2018 17:26
Теоретик65 писал:
Вот это я не знаю. Но точно не зависает каждые 2.5 секунды.
Теоретик65
29-05-2018 17:35
С чего ты взял что он зависает? Он пытается связаться с устройством.
KENT
29-05-2018 21:10
Теоретик65 писал:
Пульт 2 провода или 3 провода?
antonluba
29-05-2018 21:40
Пульт 2 провода.
Объясняю еще раз. Пульт моргает с периодом 2,5 секунды и от питания и от линии кондиционера. На этой же линии кондиционера другой пульт работает нормально
Теоретик65
29-05-2018 21:58
Теоретик65 писал:
Добавлено 29-05-2018 22:01
нарисуй входную цепь. И будет видно в каком месте разделяется сигнал и питание
antonluba
30-05-2018 12:36
Вот схема входных цепей.
После включения проц посылает серию импульсов. На последнем импульсе происходит сброс.
Синим - сигнал включения подсветки дисплея.
Если снять 7407 - не сбрасывается, грузится и показывает ошибку.
Теоретик65
30-05-2018 18:06
вот теперь можно экспериментировать...убрать L1 и подать туда питание и проверить работу приемо передатчика.
antonluba
30-05-2018 22:50
Если на другой стороне линии нет приемопередатчика, какая разница, до L1 подавать питание или после?
Ладно, завтра попробую.
Добавлено 30-05-2018 22:52
Мне кажется, с эхом какая-то проблема. Проц посылает серию импульсов и видит эхо, но оно по какой-то причине не соответствует.
Теоретик65
31-05-2018 10:50
скорее всего так и есть....
antonluba
11-06-2018 09:34
Отдал без ремонта.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Пульт управления Mitsubishi PAR-30MAA-J циклический рестарт
  • Плата кондиционера серий MXZ (Mitsubishi)
  • Mitsubishi SRK35GZ-L1 ошибка связи?
  • холодилник mitsubishi MR-f25p-w-wk.не включается
  • Сплит MITSUBISHI SRC40HJ не греет
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
