Mitsubishi Pajero GDI, не работ форсунки
rushkec
02-04-2008 17:35
Mitsubishi Pajero GDI 2000 года. Уже месяц в ремонте. После "плаванья" в речке перестал заводиться. Сгорела одна форсунка, с ней же блок управления форсунками. После ремонта и замены, нет импульсов на три форсуны. Искра на месте, а вот форсы : три работают, три молчат..... В поисках сигнала дошли до центрального процессора в ЭБУ. Получается логика диктует такой отполовиненный сигнал. С датчиков коленвала и распредвала осциллы смотрели, в норме .... Чем можно заблокировать этот сигнал ? Сигналку вырезали, не помогло. Иммобилайзер штатный есть, может он рулит ? Подкидывали процессор и блок форс другие, картина та же.....
wval
Гость 193.254.*.*
30-04-2008 10:47
Висит врежиме торможения двигателем.
Список форумов » Другая аппаратура » Mitsubishi Pajero GDI, не работ форсунки
  • Проектор Mitsubishi VLT400 как сбросить счетчик лампы
  • Комп MD165144 от Mitsubishi Galant, аналог транз. BI335А
  • Частотный преобразователь "Mitsubishi",требуется п
