teleandrey Новичок Сообщения: 10
Подскажите пожалуйста какими кнопками ввести код, код известен, вводить не пробовал, думаю что попытки не исчерпаны, на диспле надпись LOCK. А\м с CD идет с машиной из Германии. |
pashadiatex Участник Сообщения: 635
Проверил все предлагаемые способы: вводить код кнопками 1-4, удерживать нажатой кнопку 1. Не помогает. На дисплее надпись LOCK и никак не реагирует на нажатие кнопок. Магнитола работала, сняли с автомобиля после установили обратно, теперь на замке. |
"LOCK" вероятно исчерпаны попытки, Возможно поможет отстой во включенном состоянии либо править счетчик попыток в памяти. |
Завтра попробую, о результатах сообщу. |
Подключил питание на 20 часов, пока результатов нет, та же надпись LOCK, счетчик попыток не разу не правил. Буду пробовать. |
wenderer Участник Сообщения: 463
Этот аппарат выводит точно такую же надпись на дисплей при отсутствии ( неисправности ) ЕЕПРОМ . |
serge47 Гость 213.171.*.*
Процессор NEC D178078BGF-901, память LC46-304, другие м\сх LC75385Y, SAA6579T, УМЗЧ LA4742. Проблема в том, что мой програматор может читать только 24 и 93 память. Ничего не работает и ничего не понятно. |
krenault Участник Сообщения: 478
| teleandrey писал: | | Проблема в том, что мой програматор может читать только 24 и 93 память. | вот и читай, и правь счёчик
тоkо ноги еепром пощюпай |
LC46-304 это 93ххх
и как писал | krenault писал: | | teleandrey писал: | | Проблема в том, что мой програматор может читать только 24 и 93 память. | вот и читай, и правь счёчик
тоно ноги еепром пощюпай |
puss5 Участник Сообщения: 425
ЕЕПРОМ может стоять ROTATED,если да сделай переходник по даташиту на мс,пригодится и для clarion и nissan |
Буду пробовать, о результатах сообщу. |
В мой программатор можно подключить м\сх в DIP корпусе, как подключить SMD не стал искать способ. Автомагнитолу отдал владельцу. Для себя проблему решил. Спасибо за помощь. |
есть специальные клипсы,прищепки,или худо-бедно распаял бы проводами,нельзя сдаваться так быстро  |
С немецкими аппаратами не могу найти общий язык. Нет простых решений, все время откладываю в долгий ящик, в итоге отказываюсь совсем. Надеюсь когда-нибудь заняться вплотную.  |
Коллеги! Неожиданное решение проблемы нашел "счастливый" владелец автомобиля. В паспорте объясняется, что если снять рамку передней панели (сама панель не снимается), то на дисплее появится надпись LOCK. Рамка нажимает на микровыключатель SW 837 (сломан) на плате передней панели и магнитола включается, успешно заменил его перемычкой и все. Действительно все гениальное просто.  |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
teleandrey, писец.три месяца.  |
Vaf Участник Сообщения: 60
ч0рт. Так аппарат кодированный или нет ?
Или у него защита от кражи - микриком ?  |
микриком  |
встречал такое в VW TUAREG 2007г USA
кроме кода еще микрик внутри на замке держаший магнитолу |
Ruha Участник Сообщения: 407
teleandrey, через 8 месяцев зашел ?  |
