кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
ГлебД
Добрый день форумчане!
Помогите пожалуйста советом. Имеется инвертерный кондиционер mitsubishi msz gb50va. Перестал крутиться вентилятор внутреннего блока. До этого работал с гулом на низких скоростях. Заменил на новый - новый тоже не крутится. Замеры напряжения по сервис мануалу в разъёме провел - 310 0 15 6 15. Предпоследняя цифра - согласно мануалу после первых 12 секунд должна вырасти до 3-6 V. Так вот она вырастает на короткое время, то есть держится несколько секунд а потом падает до 0. Потом может опять вырасти, но вентилятор при этом признаков жизни не подает. Вручную тоже не раскручивается. На пульт откликается. Код ошибок, который высвечивается - ошибка вентилятора. Прилагаю фото платы и схему, которая есть. В каком направлении копать?
vasiliy78
07-08-2016 22:17
ГлебД, вид техники в заголовке
ГлебД
понял, сорри. а как поправить?
vasiliy78
08-08-2016 08:20
ГлебД, тыкаеш в первом сообщении - изменить
KENT
10-08-2016 18:48
ГлебД писал:
mitsubishi ELECTRIC msz gb50va.
Новый - заведомо исправный?
Наименование нового и старого вентилятора - ?
ГлебД писал:
Дохлый вентилятор.
Проверка.
Отсоединить предпоследний конец.
Стать на сухой табурет, поплевать на палец и коснуться предпоследнего конца от вентилятора - подать туда +15V через палец.
Можно использовать резистор 10-20 КОм для этой же цели.
Вентилятор обязан вращаться.
Внимание.
Отсутствует гальваническая развязка от сети.
Касаться осторожно, исключить случайное замыкание.
Аналогичная тема.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=596156
ГлебД писал:
Вручную тоже не раскручивается. На пульт откликается. Код ошибок, который высвечивается - ошибка вентилятора...
Может вал заклинен?
Криво бельчатка установлена?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
  • mitsubishi srk28hg не вращается вентилятор вн блока.
  • Кондиционер Panasonic СU/CS-A9DKD не выключается вентилятор
  • Кондиционер Samsung SH09ZPGA пост. вкл. вентилятор
  • кондиционер TOSHIBA RAS-135KHP-E вентилятор работает рывками
  • Кондиционер Mitsubishi Heavy FDCA140HKXEN4R - не холодит.
