холодилник mitsubishi MR-f25p-w-wk.не включается
Sasha081969
04-03-2010 11:34
Добрый день.помогите пожалуйста. после оттайки хол.не включается. проверил ТЕН , прдхр. в норме датч. при 20t -2.0ком 0t-5.5КОм таймер элуктронный.Спасибо.
Пятнадцатый
04-03-2010 14:10
Что значит не включается, сколько времени проходит после оттайки (секунд, минут). Почему именно после оттайки? Как определил, что была оттайка?
Sasha081969 писал:
таймер элуктронный
Как выглядит? А аппарат вообще не 100-вольтовый?
Подробнее.
Sasha081969
04-03-2010 18:22
Аппарат 220-240в.нормально работал 5лет.за последнюю неделю 2раза отключался свет горит но хол. не работает.после отключения и включения сети сутки раб. нормально.после остоновки хол.полностю отморож. не запускается часами только после откл. и вкл. в сеть.на двух датчиках маркировка Т4462 и Т4433 .сейчас в полуразобранном сост. хочу визуально посмотреть включается ли ТЕН. 10ч раб. норм.ТЕН оттайки пока не включался.
serviceman
Гость 94.255.*.*
04-03-2010 20:32
Sasha081969, что такое ТЕН???
Sasha081969
04-03-2010 21:27
ТЕН-обогреватель.Вот фото датчиков и эл. блока управления (БУ).
Пилот
04-03-2010 22:14
ТЕН-обогреватель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тэн
ТЭН — термоэлектрический нагреватель.
ТЭН — трубчатый электронагреватель.
Пятнадцатый
05-03-2010 10:07
Sasha081969 писал:
Визуально ты не увидишь, до красна он не греется. Если только щупать каждые 15 минут. Повесь паралельно ТЭНу какой нибудь индикатор.
Но, судя по твоим словам ТЭН не включается.
Sasha081969
05-03-2010 18:45
Спасибо так и сделаю.Я спец. по автоэлектронике,а холодилник мой .Прошу строго не судить. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодилник mitsubishi MR-f25p-w-wk.не включается
  • Холодилник Bosch KGE-KKE 34... ошибка Е2
  • Холодилник Ariston MTM1722 VWB не холодит холодилное отд.
  • Холодилник INDESIT CE240V сгорел резистор
  • Холодилник INDESIT BAAN33VPS кодьi ошибок?
  • Холодилник SAMSUNG RS21FLBG подключение к водопроводу
