MITSUBISHI MOTOR P503 ввод кода.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
РАФАЕЛЬ
01-06-2008 17:31
Обычный MITSUBISHI MOTOR P503 ,код известен , на экран водиться с помошью 1.2,3.4 кнопок,но вопрос как водиться подверждения кода.Перенажимал все кнопки которые есть на панели мага ( в том числе и TAPE),пока не чего.Искал в инете,но нечего кроме рекламы путного не нашёл.Что не так?
Серж66
01-06-2008 17:44
не нажимать нужно, а удерживать кнопку.
Taras+
01-06-2008 17:49
Mitsubishi M091
RX-2U75WD-2
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE"
Кнопками "1 - 4" введите корректный код.
Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете кнопку "CD".
Магнитола переходит в режим работы.
Магнитола "Mitsubishi M091" имеет функцию управления CD чейнджером.
К ней можно подключить штатный чейнджер или,
через интерфейсный адаптер, 6-ти дисковый чейнджер Alpine CHM-S630.
Mitsubishi DX-3SE
После включения питания, на дисплее высветится "CODE".
Кнопками "1 - 6" введите корректный код.
После ввода последней цифры магнитола включится.
Mitsubushi MR141228
После подачи питающего напряжения на магнитолу на дисплее высветится "CODE".
Кнопками "1 - 4" ведите 4-х значный корректный код.
Нажмите кнопку "TAPE" для ввода и магнитола включ
http://teletehnika.info/articles.php?id=126 ???
Серж66
01-06-2008 17:52
мне кажеться что код не верен.Наверное взят с книжки экспдуатации (пример)
Фотку выложи.
РАФАЕЛЬ
01-06-2008 19:56
Taras+ писал:
Для этой модели нужно "TAPE". Ущёл по делам ,прищёл включил теперь начал водиться код.Что было не понял ( не чистая).Но теперь пишет что код не верный,хозяин клинёться что код вернный,и даже номер кода в техпаспорте написал.Поколдую не много, думаю что во всём виноват EPROM, правда не уверен,прочитаю его а там видно будет.
Серж66 писал:
А что при этом не должен водиться код,или ты имеешь виду что повреждена EPROM и поэтому глюки даёт.
Taras+
01-06-2008 20:02
РАФАЕЛЬ, да ты читани еепромину и все станет ясно как божий день, клиент и звиздеть может, проходили не раз.
РАФАЕЛЬ
01-06-2008 22:11
Всё разобрался,прочитал дамп а там код явно не тот который мне давал он,немного подобрал поставил тот код к которому привык клиент,собрал и набрал код,всё поехало как надо.
Всем спасибо.С меня пиво Пьем пиво
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » MITSUBISHI MOTOR P503 ввод кода.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • vdo cd 441 xed ввод кода.
  • Sony 510 ввод кода
  • RNS VW SHARAN ВВОД КОДА
  • Ввод кода Philips 22 DC 701/00
  • Opel DC 681 ввод кода
