Mitsubishi MDS-C1-V2-3520 ошибка 17
Список форумов » Промышленная электроника
Andriy
Гость 178.19.*.*
24-12-2016 20:11
Станок MAZAK, вибрация оси Y.
Стандартная процедура, снимаем привод, меняем литы в БП на всякий подкинул новые 7800.
Ставлю на станок - ошибка 17 - неисправность АЦП. шок
Прошу помощи
o_l_e_g
24-12-2016 21:05
Вибрация оси, заменой литов не лечится! Вибрация, следствие перерегулировки. Электролиты, лишь статисты, в этом представлении.
По новой, параметрировать ось. улыбка
kratmel
24-12-2016 21:56
Гдето косяк после перепайки... АЦП умереть просто так немог. Скорее всего у него отсутсвует одно из питаний.. соответвенно при отключеном выходе АЦП показывает ненулевой ток.
  AL_17.JPG  64,23 КБ  Скачано: 93 раз(а)
Andriy
Гость 178.19.*.*
25-12-2016 12:37
o_l_e_g писал:
Еще как лечится.
улыбка
kratmel писал:
Тоже склоняюсь к этому варианту, единственное что меня смущает, что привод на две оси, первая ось в порядке - инициализируется нормально, вторая выдает ошибку 17 при инициализации. БП у них общий.
anatoly_k_57
25-12-2016 22:17
Автор, заказывай новый! Из всех MDS-ов, что чинил (штук 10-12), у всех один баг - не включается, тупо! Дохнет кондёр 2,2 мкФ на питании ИМС первичного источника - всё! Если ВКЛ и ошибка, и питание внешнее есть - дохлый привод! В Нагое их пачками чинят!....
Andriy
Гость 178.19.*.*
28-12-2016 02:36
Запустил.
Алекс Мих
10-01-2018 06:34
anatoly_k_57, Добрый день. Следующая проблема. Имеем модуль MDS-DH-V2-4020. При подаче питания на блоке не включается индикация. Из Вашего сообщения узнали, что может быть неисправен конденсатор на 2,2 Мкф. На плате нашего блока мы такой конденсатор не нашли. Можете более точно указать расположение конденсатора или дать фото платы. С уважением Алекс Мих.
anatoly_k_57
10-01-2018 09:59
Фото к сожалению не сделал, а блока вне станка нет (((
Возможно блоки конструктивно различаются, на моём
Конденсатор находится на отдельной платке впаянной
вертикально у импульсного транса. Кондюк для поверхностного
монтажа - выводы по бокам.
Добавлено 10-01-2018 10:03
Это распостранённый дефект, ищите микросхему ШИМ,
которая управляет транзисторами пиеобразователя.
Кондюк обычно стоит по питинию МС, на него диод со
вторичной обмотки...
Список форумов » Промышленная электроника » Mitsubishi MDS-C1-V2-3520 ошибка 17
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Частотник от Mitsubishi
  • Mitsubishi MR-J2S-80A сервопак
  • ПЧ Mitsubishi ремонт
  • Привод MITSUBISHI MDS-B-SVJ2-20
  • Электро погрузчик Mitsubishi fb 15 krt pac
