MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка
www
23-09-2003 15:57
MITSUBISHI HS E12
Куда должна смотреть метка в шестерне (по центру снимка) при поднятом кассетоприёмнике?
Спасибо.
Zubik
Достающий шмайсер
23-09-2003 17:13
" Шестерня по центру снимка " - не в обиду, как вычислить эту злополучную шестерню, мерить расстояния?
Давай конкретнее, что и как!
www
23-09-2003 17:35
Да,по центру 2 оси. Я про ту шестерню, которая на правой оси. Она побольше и на ней есть метка...
Так вот с чем эту метку совместить?
Zubik
Достающий шмайсер
24-09-2003 12:37
Механика похожа на G - механизм , здесь судя по фото, чего-то не хватает!
" Я про ту шестерню, которая на правой оси. Она побольше и на ней есть метка... " - если это шестерня с канавками, которые управляют прижимным роликом, то она сопоставляется с меткой на верхней шестерне.
А может мы о разном...?
Rottor
Гость 80.179.*.*
24-09-2003 12:59
Похоже на недоразвитый Панасоник!?
Список форумов » Видеомагнитофоны » MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка
  • Mitsubishi HS-337GZ горит DEW
