Mitsubishi HS-337GZ горит DEW
Magnate
Гость 82.207.*.*
23-03-2006 17:49
Видеомагнитофон не включается на воспроизведение и другие режимы.Фактически работают только кнопка включения аппарата и выбрас касеты.По заявлению клиента аппарат был полностью исправен,но простоял не включённый в течении 2х месяцов.
При этом на дисплее появилась новая надпись DEW.
Знает ли кто как теперь его можно разблокировать?
1Dimon1
23-03-2006 17:55
Найти датчик влажности, для начала.
Magnate
Гость 82.207.*.*
23-03-2006 18:00
Спасибо 1Dimon1 за быстрый ответ.
Попробую,напишу результат.
Santei
24-03-2006 21:14
1Dimon1 писал:
Ну и чтобы сил хватило его заменить. улыбка
Magnate
Гость 82.207.*.*
28-03-2006 20:59
Мужики извените интернета не было четыре дня.
Действительно DEW в переводе означает роса.
Аппарат давно уже сделан и выдан.
Спасибо 1Dimon1.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Mitsubishi HS-337GZ горит DEW
  • MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка
  • JVC HR-P201, горит БП
  • Panasonic SD-350 горит БП
  • JVC HR-S8955EE горит блок питания
  • Samsung SVR-415 (Горит блок питания)
