Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA4 ошибка UH.
KENT
06-12-2015 11:56
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA / PUHZ-RP71VHA4 охлаждает серверную круглосуточно в течение 3 лет.
В холодное время года 3-8 раз в месяц появляется авария - UH, кондиционер при этом останавливается.
После сброса UH c ПДУ кондиционер нормально работает неизвестно сколько времени - может появиться ошибка UH через час, а может через день или неделю.
Летом аварии UH не было никогда.
Весной 2015г. были заменены:
1 - плата инвертора,
2 - плата управления внешнего блока.
Плата фильтра питания не менялась.
С мая по сентябрь 2015г кондиционер нормально работал, аварии UH не было.
В октябре UH была 2 раза.
В ноябре UH - 2 раза.
По мануалу UH - мал ток компрессора, менее 1.5А:
- обрыв обмотки компрессора или проводов к компрессору,
- неисправность токового датчика,
- неисправна плата инвертора внешнего блока (outdoor power circuit board).
На эту же серверную работают еще два кондиционера - PUHZ-RP71VHA и PUHZ-RP71VHA4.
Они работают без аварий 3 года.
Как устранить аварию UH - ?
Примечание.
Осталось заменить плату фильтра питания, на ней тоже есть токовый трансформатор.
Сигнал от него идет по двум проводам через разъем CN5.
Обрыв и восстановление CN5 во время работы компрессора не дает никакой аварии, компрессор продолжает работать.
Внешний вид платы фильтра питания - стр. 73
http://masterxoloda.ru/files/mitsubishi_electric/puhz-rp35-71vha4_puhz ...
александр525
06-12-2015 20:22
давление хладона отличается от нормально работающих?
KENT
20-12-2015 16:39
Решение.
Перекрыл картонкой половину конденсатора внешнего блока.
Скорость вентилятора осталась прежней, соответственно,
Pk увеличилось:
было 19 Бар
стало 24 Бар
при Тул=-1С
Соответственно, увеличился ток компрессора.
Авария UH отсутствует 10 дней, при Тул= - 5С.
Неужели ремонт окончен - ?
Emoe
20-12-2015 18:26
то есть мало фреона в системе.
KENT
09-05-2018 00:03
Прошло 2.5 года.
Заменено все, кроме вентилятора и термодатчиков.
Дефект не устранен, проявляется при Т ниже -10 С, несмотря на все возможные усилия.
Пробовал зашунтировать термодатчик улицы резистором.
В результате зима 2016 - 2017 г. прошла успешно до -26С.
При -26 С вылезла другая ошибка - низкая Т конденсатора.
Зима 2017-2018 года была не благополучной.
Опять появилась авария UH при Т ул ниже -10С.
В предстоящую зиму 2018-19 годов остается тупо залить 1 кг фреона, а весной слить его.
Процедура перезаправки по весу на шильдике была выполнена
на первом ходу диагностики - 3 года назад.
Дефект сохранился.
Все 5 лет дефект проявляется только зимой:
при Тул<-5C без картонки,
Тул<-10C с картонкой,
Тул<-15C с зашунтированным терморезистором Тул. резистором 8КОм .
Только в этом конкретном экземпляре.
Рядом стоят 2 собрата, все это время работают нормально.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA4 ошибка UH.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE2W - мигает POWER.
  • Сплит Mitsubishi Electric MSZ-FA 25VA/MUZ-FA25VA-E1
  • Апгрейд кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
