Апгрейд кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
KENT
02-08-2015 11:09
Допускается ли замена внутреннего блока Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA
https://market.yandex.ru/product/4609527?hid=90578&clid=502
на внутренний блок MSZ-FD25VA с сохранением внешнего блока - MUZ-GE25VA.
http://aircon-mitsubishi.ru/product/MSZ-FD25VA-MUZ-FD25VA
без доработки электрики и гидравлики - ?
В этом случае появляются доп функции - умный глаз и плазма с минимальными затратами.
Официалы ничего вразумительного не сказали, в реале - нормально работают все функции.
Допускается ли отключение концевика (сломался при монтаже), контролирующего открытие жалюзи?
Индикация - мигают одновременно все светодиоды внутреннего блока.
Расшифровка - Attachment of the horizontal vane.
Васисуалий
02-08-2015 17:59
KENT, Микрик перемкнуть, блок поменять и усе дожно работать!
Добавлено 02-08-2015 18:00
KENT, урвал где то делюксину? гы-гы
KENT
03-08-2015 00:02
Васисуалий писал:
KENT, Микрик перемкнуть, блок поменять и усе дожно работать!...
Действительно, работает.
В микрик вставил зубочистку.
Зачем нужен концевик - не понятно.
Почему официалы молчат о возможном сочетании блоков - ?
Вроде бы это в интересах производителя.
Васисуалий
04-08-2015 15:02
KENT писал:
Зачем? Ну думаю, затем же, зачем в США есть закон, запрещающий выбрасывать лошадь из самолета! помираю со смеху! Может быть когда то где то кто то порезал палец об вращающийся вентилятор и теперь вот пока не поставишь шторки, вентилятор не работает! Нет
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Апгрейд кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
  • Сплит Mitsubishi Electric MSZ-FA 25VA/MUZ-FA25VA-E1
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
  • Плата кондиционера серий MXZ (Mitsubishi)
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE2W - мигает POWER.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA4 ошибка UH.
