Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE2W - мигает POWER.
KENT
12-09-2015 20:37
Внутренний блок MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE2W:
- через 5 минут после включения на тепло или на холод, постоянно мигает POWER (нет связи с внешним блоком).
- вентилятор внутреннего блока работает нормально, но после появления мигания POWER, вентилятор останавливается.
Внешний блок MUZ-EF25VEH:
- компрессор и вентилятор не включаются ни на тепло, ни на холод,
- нет импульсов 12V-24V на линии связи.
Отсутствует питание всех цепей на плате управления внешнего блока, т.к. фаза идет через через разомкнутые контакты реле X64,
а катушка этого реле ничем не запитана, судя по схеме.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...H590-F.pdf
По идее, "первоначальный запуск" должен быть через позисторы PTC64, PTC65 и корректор мощности SLA5222, но корректор мощности не пробит и позисторы PTC64, PTC65 не оборваны - около 100 Ohm.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/577091/SANKEN/SLA5222/216/1/SLA5 ...
Примечание.
1- Дефект появился после перемонтажа кондиционера. До этого кондицонер работал нормально.
2 - Провод заземления между внешним и внутренним блоком отсутствует.
3 - На электронном боксе внешнего блока, рядом с клеммной колодкой межблочной связи, выведен разъем-мама CN70.
Если на CN70 кратковременно, в течение 10 секунд, подать фазу 220V, то плата стартует и работает нормально до следующего обесточивания 220V.
4 - Аналогичный стартовый толчок:
Если кратковременно перемкнуть пинцетом контакты реле X64, то плата запускается, контакты реле X64 замыкаются, появляются все напряжения на плате. Убираешь перемычку - все напряжения сохраняются.
Почему нет стартового импульса в штатных условиях - ?
1 - Подгорели контакты реле Х64 - ?
2 - Неужели отсутствие межблочного и силового заземления уложило драйвер корректора мощности ?
KENT
13-09-2015 19:07
Дефектный элемент не обнаружен.
Решение:
Установка доп. реле OMRON 24V/5A в дополнение к штатным реле Х68, Х69.
Доп. реле запускает плату управления внешнего блока, появляются импульсы обмена 12,,,24V между внутренним и внешним блоками кондиционера.
Штатные реле:
Х68 - OMRON G5SB-14 (обмотка DC12V/5A) - используется один нормально замкнутый контакт.
Х69 - OMRON GR2-1 (обмотка АС 230V/10A) - используется один нормально разомкнутый контакт.
Доп. реле:
OMRON RY61002 (обмотка DС 24V/8A) - используется один нормально замкнутый контакт.
Обмотка доп реле включена в параллель штатной обмотке Х68.
Нормально замкнутый контакт доп реле включен в параллель нормально разомкнутым контактам реле Х69 (контакты на печатной плате TB68, TB69).
Прелесть установки доп. реле в том, что при пайке не требуется разбирать внешний блок, демонтировать плату управления.
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=455320f9432d40499d67a8db78bfb ...
KENT
14-06-2019 07:36
Кондиционер MUZ-EF42/50VEE1.
Проявление дефекта то же.
На клеммной колодке НБ S3 без межблочной связи отсутствует +26V, если чиркнуть фазой через ограничительную лампу 60W/220V по клеммной колодке S3
Причина - обрыв дорожки (окисление) на cветодиод оптопары передатчика линии связи - PC605.
Решение - пайка дорожки внешним проводом.
Норма:
1 - На клеммной колодке S3 отсутствует напряжение, если подано питание L, N. без стартового импульса 220V в линию связи.
Вся схема внешнего блока не запитана, импульсный блок питания то же.
2 - Если чиркнуть фазой через ограничительную лампу 60W/220V по клеммной колодке S3 без межблочной связи ,
то на клеммной колодке S3 появляется DC=+26V без импульсов (измерение тестером).
3 - На клеммной колодке S3 видны импульсы, если подключить на S3 внешний светодиод с ограничителем 10кОм относительно N.
При этом измерении линия связи с ВБ отключена.
bettman
14-06-2019 12:43
KENT, По первому кондею, чисто по памяти... Попадался недавно MITSUBISHI. Там был переключатель/перемычка режим работы в зависимости от типа наружного блока.
Одно положение - блок с "мозгами", второе - без, просто компрессор.
Farsh
25-06-2019 17:36
и эта перемычка еще зафиксирована наклейкой в нужном положении
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE2W - мигает POWER.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-RP71VHA4 ошибка UH.
  • Сплит Mitsubishi Electric MSZ-FA 25VA/MUZ-FA25VA-E1
  • Апгрейд кондиционера Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
  • кондиционер mitsubishi msz gb 50 va не крутится вентилятор
