macoboot Новичок Сообщения: 23
В+ скачет, реле щёлкает. Если выпаять транзистор чоппера IRFS640, то монитор запускается, изображение есть, меню без мусора. В+ при этом около 25В.
Все детальки чоппера выпаивал-поверял, транзистор и токовый датчик поменял.Заменил Q313, С331, C322, U501=TDA4856 . Без изменений.
По типовухе прошёлся -всё целое.
Какой амплитуды должны быть импульсы на токовом датчике чоппера R525?
В моём случае случае около 3В. Это в момент запуска чоппера.
А сколько должен быть В+ для DOS-режима?
Может есть информация по индуктивностям T501, L501, T302, T304?
По моим замерам вышло так:
T501: 1-2: 0,03mH /0,3 Ohm;
3-4: 0,008mH /0,3 Ohm.
L501: 1-2: 8mH / 7,8 Ohm.
T302: 1-3: 1,13H /122 Ohm.
Сервис-мануала со схемой нет. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Если чоппер повышающий, то очень похоже на прижаренный дроссель. |
Чоппер повышающий. Тоже его подозреваю, но рука не поднимается перемотать. Дроссель T501 с двумя обмотками (измеренные параметры указаны выше), выглядит неподгоревшим, да и намотан он проводом во фторопластовой изоляции. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
А что, с блока питания выходит 25V на питание строчной развертки ??? ниже 45V не встречал. Если чопер повышающий, то без транзистора на строчку подается напряжение с БП, а у тебя оно явно заниженно. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
В этой модели питание чопера 27 вольт. |
Вернул на место родной НОТ 2SC5587 - всё заработало.
Монитору не понравился мой тестовый, заведомо рабочий НОТ (слабенький он).
Через токовый датчик TDA4856 отрабатывала перегрузку чоппера.
В рабочем режиме на токовом датчике д.б. импульсы амплитудой около 0,8В.
Вобщем, дело было так...
Родной исправный НОТ был временно выпаян ещё в самом начале ремонта.
Дальнейшие эксперименты проводились на заведомо исправном, но более дешёвом НОТ'е со своим радиатором.
Так совпало, что внешнее проявление первоначальной неисправности и внесённой моим НОТ'ом, одинаково...
В какой момент времени устранилась неисправность?- неизвестно.
Родной НОТ стоял в самом начале ремонта. Потом я его опять же подставлял после пропаев и замены нескольких деталек (примерно 20% времени от начала ремонта.)
P.S.: B+ для DOS-режима китайский тестер показывает как 35В.
Осциллографом видно параболическое напряжение; пик= +45В, нижняя точка= +25В. |
