Mitsubishi Dpro930bk горит HOT
Список форумов » Мониторы
maxud
16-09-2007 13:52
Дефект не включается.
Заменил Q314-с5587 и Q313-IRF630.
Обвязку обзвонил норма. Включаю. Выбивает с5587.
Обрываю питание 33в., подключаю внешний БП подаю 15в., влючаю
монитор, БП показывает потребление тока растёт до 2А при этом на коллекторе видны растущие импульсы размахом до 30в. Затем импульсы пропадают - итог ещё один дохлый с5587.
Без транзистора Q314, с 15 вольтами с внешнего БП при включении монитора на коллекторе Q314-230 в, не много ли? может транзисторы бракованные?
Скорее всего транзистор выбило сразу после включения,поэтому размах импульсов такой низкий.
Схему не нашёл. Мысли кончились. Остался только один новый с5587. недовольство, огорчение
d2o
Мастер
19-09-2007 09:37
Типовуха. Матчасть учить надо.
Ключевое слово - ООС.
maxud
19-09-2007 16:12
d2o, не пойму при чём тут ООС, питание то от внешнего БП подавал, да и строчка раздельна от B+
d2o
Мастер
19-09-2007 22:54
maxud писал:
а она в мониторе одна всего, что ли ?
Я не собираюсь тебя тыкать носом в деталь, более того, на 90% уверел что дефектный элемент видно невооруженым глазом.
TE
Мастер
20-09-2007 10:24
Заменить С332, С331, проверить D316 и далее всю цепочку.
МИА
Мастер
20-09-2007 10:33
"..строчка раздельна от..В+..." без комментариев. Я навзничь...
maxud
20-09-2007 12:47
МИА, И нечего угорать - двуканальная схема, ну выразился не так, и что?
TE, Доберусь до моника проверю, гарантией закидали...
Список форумов » Мониторы » Mitsubishi Dpro930bk горит HOT
  • Mitsubishi-nec 930
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
  • MITSUBISHI DIAMOND PRO920 HELP
  • Mitsubishi DPR0930SB Кадровая М/С
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 гаснет экран
