MITSUBISHI DP230SB Не включается ,пробит НОТ C5516
Список форумов » Мониторы
sergeikarp
10-04-2008 09:42
Проц H8S/2128, к.р. LA7841. При включении загорается зелён. с\д на 2 сек. и далее моргает по 8 раз жёлтым.
Обнаружено -- пробой Q550 C5516, Q5F1 J512, Q5F0 ET453. Прозвонил присоску ТДКС пробоя нет . С таким монитором первый раз Прошу помощи
Схему бы надыбать.
Сообщение Администрации :
Внимание!Читать Правила!
d2o
10-04-2008 10:23
sergeikarp писал:
Схему бы надыбать.
А нафига? меняй все выше перечисленое и ставь нормалный радиатор на чопер и модулятор В+
от перегрева они там дохнут.
sergeikarp писал:
надо понимать, когда имеет смысл проверять FBT. в мониторе раздельная строка.
sergeikarp
10-04-2008 20:36
Понял спасибо ,завтра попробую. Схему нашёл.
Список форумов » Мониторы » MITSUBISHI DP230SB Не включается ,пробит НОТ C5516
  • mitsubishi diamond pro720 редко(!!)не включается
  • HP D8900A пробит 2SC5521Z
  • Монитор ViewSonic E790 пробит HOT 2SC5589 - что еще?Причины?
  • монитор WESCOM GW-500E пробит строчный транзистор.
  • Samsung 753DFX (AQ17KSBU/EDC) Пробит диод Д409(31DF6)
