Mitsubishi Diamond Pro730 пропадает верхняя половина растра
Список форумов » Мониторы
grumpos
08-06-2006 14:20
Mitsubishi Diamond Pro 730 (model JC-17W41) шасси Z87A
Проблема - периодически пропадает верхняя половина растра (через какое-то время восстанавливается) Неисправность "плавающая", поэтому трудно поддается определению. Под подозрением в первую очередь кадровая развертка.
Вопрос - на какие элементы обратить внимание прежде всего?
Emil Evtimov
BG Участник
08-06-2006 14:29
grumpos, в перве обратите внимание на непропай ! Пoтом думаем дальше голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
08-06-2006 16:30
Прежде всего надо открыть монитор. Посмотреть на главную плату со стороны пайки. Большинство (а может все) вопросов сразу отпадут.
rezident
08-06-2006 23:17
Сначала конечно же пропаять IC451 (LA7841) и всю обвязку возле нее. Если не поможет, то см. не пропадает ли +15В на 8pin и импульс вольтдобавки на 3pin? Проверить заменой вольтдобавку D451-C453. Если не помогает, то заменить саму м/с.
grumpos
18-06-2006 06:41
Неисправность устранена заменой диода вольтдобавки D451 (на 3pin IC451 было отрицательное напряжение вместо +14.6В). Всем, кто помог советом - большое спасибо. Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Mitsubishi Diamond Pro730 пропадает верхняя половина растра
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
  • MITSUBISHI DIAMOND PRO920 HELP
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 гаснет экран
  • Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Засветка зеленым
  • mitsubishi diamond plus 220 проблема с фокусом
