mitsubishi diamond pro720 редко(!!)не включается
Список форумов » Мониторы
manowar
21-06-2006 13:53
вообщем раз в пару недель происходит: не выходит из спящего режима(точнее включается зелёный светляк на сек 10,появляется высокое,счёлк-мигает оранжевым)-пощёлкать вкл-выкл- включается и работает нормально.
пока поймать неисправность не удаётся.по поиску аналогичной ситуации с митсой не нашёл.
SanAlex
Мастер
21-06-2006 14:20
manowar, А что, если нам С510 220pF на 2kV поменять?
manowar
21-06-2006 16:05
думаете прошивает его?
схему на 720 не нашёл, где он стоит?
mars
21-06-2006 17:20
Возможно надо поменять электролиты в первичке БП.
manowar
21-06-2006 17:30
электролиты в норме.мелочь поменял ужо давно на заведомо живые, у большого -еср в пределах.
mars
21-06-2006 18:02
SanAlex намекает на С510 (давай колись где это..). Возможно это цепь сигнала AFC.(обратная связь с FBT на синхропроцессор)У меня схемы нет.Скачай даташит на синхропроц и проследи цепь AFC..
SanAlex
Мастер
21-06-2006 18:09
С коллектора НОТа иди, увидишь. Такая мелкая и гавнистая.
manowar
22-06-2006 14:36
заменил... ждём 3 недели-месяц прогона подмигивание
manowar
30-06-2006 13:41
опять отрубился,гат!
недовольство, огорчение
как разобрал-опять работает. уже и простучал всё и промерял.......пропаял отдельные подозрительности...
я уже скоро завою. скручивать обратно иль ещё какие предложения будут.
кста, схему б ещё б найти на него.
лучше б у него дыра былаб в плате!
сибиряк
Мастер
30-06-2006 15:11
Я бы еще мелкие литы во вторичках ФБТ поменял- они там за AFC, X-ray и другие защиты обслуживают
manowar
30-06-2006 19:03
ушёл греть паяло....буду тупо кондёры перепаивать.. а шо ещё остаётся? я не разу его раздетым невключённым не застал....
d2o
Мастер
30-06-2006 19:13
мигает оранжевым
КАК? 5 коротко 1 длинно? Если так, это сбой прошивки - менять флэшку и заливать НОВУЮ (не копировать из старой) прошивку.
manowar
31-07-2006 15:41
да именно так!
Список форумов » Мониторы » mitsubishi diamond pro720 редко(!!)не включается
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
  • MITSUBISHI DIAMOND PRO920 HELP
  • mitsubishi diamond plus 220 проблема с фокусом
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 гаснет экран
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 (mod. JC-17W41) ТДКС
