Mitsubishi Diamond Pro 930SB Изображение сжато по ширине.
Список форумов » Мониторы
baddy
Гость 213.210.*.*
07-10-2006 19:50
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Модель монитора:
Mitsubishi DPro 930SB
MODEL NO. N2901
CHASSIS FAMILY: 0220099 LJ
MADE IN DONG GUAN, CHINA 15001751 720NP
Проблема в следующем:
В течении 15-20 минут изображение сжалось по горизонтали с обоих сторон на 3-4 см. Регулировкой в меню не устраняется (но изменяется в некоторых пределах). Геометрических искажений нет. Проверка и замена подозрительных емкостей в районе строчника и ИП положительного результата не дала. Схемы не нашёл.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и подскажет метод её решения.
d2o
Мастер
08-10-2006 00:03
По опыту коллег (мне не встречалось) - дефект крайне редкий, связан с подгоранием T501
baddy
Гость 213.210.*.*
08-10-2006 10:06
Странно, у T501 нет не только признаков подгорания, но и сколько-нибудь значимого нагрева. Проверить заменой нет возможности.
Забыл добавить, пока изображение сужалось я постукивал по боку монитора - несколько раз оно становилось немного шире(примерно на 5-7 мм), но потом стук перестал помогать. Ясно что где-то непропай, но облазив всю плату с лупой ничего не нашёл.
d2o
Мастер
08-10-2006 10:23
baddy писал:
сними трансы, дроссели, пропаяй крепления обмоток к выводам.
baddy
Гость 213.210.*.*
08-10-2006 11:56
Пропаял всё что можно и не можно - эффект 0.
d2o
Мастер
08-10-2006 14:05
Тогда за осцил и вперед на строчку улыбка Надеюсь уже выяснил, с какого конца СОК неисправность.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-03-2007 23:38
Решение есть. Кондер С331 0.1 превратился в 0.07
d2o
Мастер
02-03-2007 00:24
Мишка! Поздравляю! Мир, Дружба, Жвачка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-03-2007 00:47
Я ленивый стал....Сначала Поиском попользовался, а потом тока схему стал думать. ОС это по напруге натурально. Хреновая фильтрация приводит к снижению питания строки.Что,кстати,вполне разумно - при сдыхании кондюка строка не идет вразнос.
Список форумов » Мониторы » Mitsubishi Diamond Pro 930SB Изображение сжато по ширине.
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
  • MITSUBISHI DIAMOND PRO920 HELP
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 (mod. JC-17W41) ТДКС
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 гаснет экран
  • mitsubishi diamond plus 220 проблема с фокусом
