Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Засветка зеленым
Список форумов » Мониторы
Дuremar
Гость 84.17.*.*
12-02-2006 09:25
Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Засветка зеленым темных участков изображения. Минимальные установки яркости и контрастности (как драйвером видеокарты, так и через меню монитора) не помогают. В режиме SB – лучше, но не до конца. Напрягает это только при просмотре фотографий и фильмов – невозможно настроить нормальную цветопередачу. Видеокарты пробовал разные. Подскажите где копать.
Emil Evtimov
BG Участник
12-02-2006 23:40
На ПК ! голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
13-02-2006 08:07
Монитор старенький. Не исключено что параметры трубы ушли. Нужно пробовать подпорку по зеленому подстроить, из сервиса.
сибиряк
Мастер
13-02-2006 08:09
Уровень черного надо выставлять, врят ли это железо виновато, хотя конечно и это не исключено.
Дuremar
Гость 84.17.*.*
18-02-2006 13:45
Я предполагаю, что надо уровень черного крутить, но нечем. Есть ли в этом мониторе менюша, кроме пользовательской?
Список форумов » Мониторы » Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Засветка зеленым
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
  • MITSUBISHI DIAMOND PRO920 HELP
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 гаснет экран
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 (mod. JC-17W41) ТДКС
  • mitsubishi diamond plus 220 проблема с фокусом
