Mitsubishi Diamond Pro 730 гаснет экран
Список форумов » Мониторы
grumpos
17-09-2006 18:43
Mitsubishi Diamond Pro 730 шасси Z87A
Проблема: ни с того, ни с сего в процессе работы вдруг гаснет экран.
LED - светодиод (рядом с кнопкой питания) меняет цвет с зеленого (норма) на желтый и начинает мигать. 4 коротких, 1 длинный. После перерыва монитор опять включается нормально, но через какое-то время все повторяется. Какие есть мысли?
johni
17-09-2006 20:48
Мыслей много.....
Сначала нужно выяснить на каких режимах он чаще выключается....Запустить Нокиа тест,мне нравится особенно переключение с чёрного на белое....Менять разрешения и частоту обновления...С ОСД поиграться....
Причин куча...
Не пропаи.........
У меня такая проблема была с последним монитором....Трещина в ТДКС...
Питание посмотри В+....Литы особеннно чёперный,керамику....
Синхропроц...Его обвязка...
Очень муторно и долго его тебе придётся ремонтировать....И монитор не из лёгких.... недовольство, огорчение
d2o
Мастер
18-09-2006 09:17
grumpos, если память мне не изменяет, замена 220/2кВ в делите ИОХа решает проблему.
johni, моник кстати, один из самых простых и понятных голливудская улыбка
grumpos
18-09-2006 12:10
Насколько мне известно, у мониторов этой серии есть коды ошибок (неисправностей). Индикатором служит LED-светодиод. Кто нибудь знает эти коды? В данном случае 4 коротких мигания и 1 длинное.
Список форумов » Мониторы » Mitsubishi Diamond Pro 730 гаснет экран
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
  • MITSUBISHI DIAMOND PRO920 HELP
  • mitsubishi diamond plus 220 проблема с фокусом
  • Mitsubishi Diamond Pro 740 SB. Засветка зеленым
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 (mod. JC-17W41) ТДКС
