Штатный усилитель Mitsubishi CV-302
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
aurum
19-02-2013 10:08
От REM-AMP включается подача напряжения на все предворительные .. А оконечники стоят TDA7575 .. Правда даташит смотрел TDA7575B ... потому что на запрос TDA7575 выходила ток в СМД корпусе .. Так вот . У меня вопрос -- Можно ли использовать эти оконечники аналогово , или им обязательно нужно управление по I2C ?
Добавлено 19-02-2013 10:23
DATA и CLK на них приходит с магнитолы через буфер I2C BA8274F .
Хочу запустить без магнитолы .
aurum
19-02-2013 11:43
Разобрался .. надо посадить 18-й пин на GND .. Отзавода он на +12.
Причем все предусмотренно заводом ..Надо просто перекинуть 3 резистора по ноль Ом.
R036 на место R037 , R046 на место R047 , R056 на место R057.
Euglin05
24-04-2016 01:08
Тема давняя, конечно, но и я попробовал заставить лежащий без толку CV-302 работать автономно... Перебросил резисторы - усилитель молчит. Проблема, как мне кажется, не только в 18-й ноге, но и в 10 (mute), а может и в 11 (st-by). Вам удалось ее решить тогда?
aurum
24-04-2016 09:07
Дык написанно -решено )))) Да я его запустил . Схема , если разобраться , давольно таки проста. Курите даташит на TDA7575.
Добавлено 24-04-2016 09:13
Первое что я писал тогда !!
aurum писал:
Вы его подключали ?
Euglin05
24-04-2016 20:36
REM-AMP подключал, даташит на TDA7575 смотрел первым делом, но CV молчит. Схемы нет, слизывал с платы и не пойму, почему ключи не открываются. Поэтому и спросил - может еще где-то перемычки есть?
aurum
25-04-2016 09:27
От Rem-amp на предвориловке все включается ? У меня все включалось, проблема была с оконечниками -вот она и решилась перекидкой резисторов. Мне чуть проще было - у меня усиль в машине должен был работать . Так чтоиштекера все штатные были , просто магнитола не штатная.
Добавлено 25-04-2016 09:29
Может есть неисправность ?
Euglin05
25-04-2016 10:36
У меня наоборот: после перепайки резисторов оконечник запитывается, а предварительные нет и mute не снимается... А идея хорошая - у меня родные фишки в машине остались, попробую от них запитать - может 12В в "настольном" варианте ему мало?.
aurum
25-04-2016 16:17
Ну и отлично , ждем результатов ....
gotem
Попробую и я поднять давнюю тему. Усилитель запустился, спасибо за подсказку, но есть вопрос. Можно ли как-нибудь уменьшить GAIN усилителя, потому как на минимуме громкости ГУ звук довольно громкий.
gotem
В связи с этим вопрос: магнитолу подключали через линейные выходы? Не фонит?
aurum
18-12-2016 12:37
Магнитола подключалась через iso переходник под данное авто . Не через тюльпаны. Если правильно помню , магла была pioneer . Звук был приличный , но на всю громкость если накрутить, искажения конечно были ... Но это не напрягало , так как на всю хозяину и не надо было.
А вот в вашем случае -- скорее всего ГУ косячит , так как нормальное ГУ должно нормально регульровать уровень звука. У многих ГУ есть регулировка уровня источников отдельная для радио , дисков , флешек и т.п. Попробуйте там уменьшить уровени, может чем поможет .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Штатный усилитель Mitsubishi CV-302
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Штатный усилитель сабвуфера Infinity FX35
  • Штатный R/CD А-200PAE
  • Штатный китаец - нет навигации
  • Штатный усил. Toyota Fujitsu Ten 86280-30140 транзисторы
  • Mitsubishi dy-6mw7u59-3.
