mitsubishi ct-21m5rt нет изображения
Список форумов » Телевизоры
dos40
23-08-2007 15:12
состав . xc44031b
st9291n7b1ect/a30
24c04
пришел в ремонт с такой неисправностью была выбита tda8137 вместо 5v шло 7.2 v после замены тел стал включаться служебная информация идет все фунции выполняются звук есть а изображения нет как будто вкл av . начал разбираться переключения av tv на stv8224 идет видео сиг доходит до видео проца на выходе проца RGB 2 v но размах маленький все питания норма . может я што то упустил . кто что по етому скажет
key-s
23-08-2007 22:59
Если завышено было по 6-й ноге 8137, корее всего - видеопроц 44031 отказал. Дефицит.
dos40
24-08-2007 08:22
так я знаю что дефицит . скорее всего хана . но у меня были такие случаи как будто хана процу но дело было совсем в другом
так что еще покопаюсь потом отпишу
мастер-ломастер
25-08-2007 15:01
Если процу хана, попробуй его прожарить.
Список форумов » Телевизоры » mitsubishi ct-21m5rt нет изображения
  • MITSUBISHI CT-21M5RT.Не включается из дежурного.
  • TV Mitsubishi CT-14MS1EEM выключается
  • Mitsubishi CT-2152EST-БП выстёбываеться
  • Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
  • MITSUBISHI сt-21m3eet нет цвета
