SVEC Участник Сообщения: 1305
MITSUBISHI Astra 26207-A MT-140 из германии.
Помогите разблокировать и русифицировать этого зверя.
Какую прогу использовать и где взять? |
Скачал прогу MSTools 2000 . Но я так понимаю что она под ХР не работает?
Вообще есть чтонибуть под ХР для этого телефона или прийдется переустанавливать опирационку? |
st.gans Участник Сообщения: 97
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
st.gans, Ну так расскажи, почему у тебя работает, и почему у SVEC, может не работать...
Твой ответ - это не ответ... |
Разобрался сам. оказывается нужно еще скачивать в инете и устанавливать отдельно файл cvirte в system32 в windows.
Блокировки сбросил.
А как его русифицировать? Интересует полный процесс. |
st.gans, веришь, я тоже...
Но могу подсказать человеку, когда в чем то проблемма, а не говорить что я ее решил...
А это две большие разницы... |
Все вроде получилось, два телефона разблокировал и русифицировал, а вот еще два не получается русифицировать.
Русифицирую с помощью проги http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.trium-club.ru/modu ...
начинает нормально шить моргает зеленый индикатор на телефоне, но резко останавливается и начинает моргать красный индикатор на телефоне. Причем не в конкретном месте останавливается, а может остановиться в любом мести в начале, середине или почти в конце. Что бы начать прошивать сново приходится вытаскивать кабель и сново вставлять и передергивать батарею. Пробовал без батареи все тоже самое. |
Скорость я менял первоначально, ни чего не получалось. В общем еще один телефон прошил только с 12 попытки, и остальные два так: открыл программу, вставил кабель затем до конца заряженый АКБ, и потом выбрал файл установил минимальную скорость и с второй попытки прошились обои, при чем обои при первой попытке сбрасывались на одном и том же месте.
И вот сейчас еще один принесли и точно по такой же схеме с третьего раза он прошился.
В принципе все решено и принцип я понял разблокировки и русификации этого телефона, но тему наверное не нужно отмечать решонной, так как все таки хотелось бы узнать что это за глюки с прошивками и из-за чего все это происходит. |
