Mitac LC554. Опять лампы. Включаются на пару секунд.
Yurchik
18-07-2006 12:42
Четыре лампы. Включаются на пару секунд и гаснут. Включал внешнюю, отключая по очереди. Все то же самое. Тестовая горела во всех четырех случаях. Генерация на холодных концах странная- на двух (в одном плече) порядка 10В размаха, а во втором- не более 3В. И где собака порылась- какое правильное ? Причем, судя по тестовой лампе, все четыре канала нормально зажигают. Инвертор собран на паре LM393 и паре P17AD FDS
Еще первое, что было замечено, так это внешнее отличие емкости в одном плече от емкости в другом. Корпус- пластиковый прямоугольный столбик, так в одном плече он сверху и снизу несколько распухший, что явно ненормально. Емкости стоят в первичках трансов (по одной на пару трансов) на 160В и 22j. J-это пики, или микро ? А то в разных источниках трактуется по-разному. Ставил пики- монопенисно.
SanAlex
Мастер
18-07-2006 13:18
0,22uF x 160V Выпаяй и замерь. Обычно в плече, где дохлая емкость, вылетают выходные транзисторы.
Yurchik
18-07-2006 17:23
А что замерить ? Размах без емкости?
SanAlex
Мастер
18-07-2006 17:41
Емкости замерь. Обычно явно дохнут. У тебя скорее пузатая. И транзисторы в этом же плече. Поменяй, что подохло, и пиши.
Yurchik
18-07-2006 18:02
Поменял на 0.22, как ты сказал и все заработало. Спасибо, вопрос снят :-)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Mitac LC554. Опять лампы. Включаются на пару секунд.
  • benq модель ет-0008-b через пару секунд гаснет подсвтка
  • LCD монитор Mitac MT-15DX3-M инвертор
  • Acer AL1916W через пару минут начинает дергаться
  • TFT LG L1530S опять БП
  • Опять Philips 170s4fg
