Ноутбук на пл.Mitac 8258D обновление биос-а
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
VValdemaras
28-01-2008 13:57
При испол.проц.Intel Core 2 Duo ( T7200) на Mitac 8258D нужен Bios версии : KBC R1.04 и SYS R1.04 .
На : http://mtc.mitacservice.com/MISC/M0100/F0130_1.aspx нашел:
KBC R1.04 и SYS R1.07 с прог.KBCFLASH и FLASHIT.
Обции KBCFLASH:
/B Boot-Block update enable
/D Dump ROM to file
None Flash all exept boot-block
Обции FLASHIT :
/?,H This help
/A Force update the whole flash part
/B Boot block update enable
/K EC 8K Boot block update enable
/I Update Splash Logo
/V Update VGA BIOS ROM
/D Update DMI String,ex./D<Handle> <StringNum> <String>
/U Update DMI UUID,ex./U<UUID> PS. UUID has to be 16 Bytes
/N Do not reboot after flash
/C Make CMOS checksum error after flash
/1 Save current BIOS to filename as 1 Mb
/2 Save current BIOS to filename as 2 Mb
/4 Save current BIOS to filename as 4 Mb
/8 Save current BIOS to filename as 8 Mb
Переписывал используя загрузку комп.с CD с прог. DrDose:
http://www.biosflash.de/e/bios-boot-cd.htm
KBC переписал испл. KBCFLASH: KBCFLASH/R104.ROM
SYS пробывал преписать испол. FLASHIT : FLASHIT/R1.07.ROM
KBC переп. на R1.04 нормально,а SYS ост.старая версия .
Как прошить system BIOS R1.07 ?
VValdemaras
01-02-2008 13:22
Испробывал все команды FLASHIT-a с R107.ROM,неполучается прошить SYS BIOS R1.07,
остается старая версия SYS R1.03.
VValdemaras
02-02-2008 09:01
На http://nrx2g.de/files/stuff/efi_e611r_1.07.tar.gz нашел файлы:
FLASHIT,R107.ROM,SYS.BAT
Запустил ноутбук с CD DrDos:
A:\>Z:
Z:\>SYS
И SYS BIOS прошился.
SYS BIOS Version R1.07 и KBC R1.04 для Mitac 8258D , при использовании CPU Intel Core 2 Duo T7200.
Новейшая версия ATI 1600 mobile catalyst: http://ati.amd.com/online/mobilecatalyst/
Перед установкой, нужно установить Microsoft.NET Framework Version 2.0
valerty
Гость 77.79.*.*
14-01-2009 14:41
какой код в фаиле SYS.BAT ?
valerty
Гость 77.79.*.*
16-01-2009 00:42
перезалейте сборку efi_e611r_1.07.tar.gz
valerty
Гость 77.79.*.*
16-01-2009 03:02
проблему решыл и без SYS.BAT содержимое архива R107.zip записал на фляшку загрузил с помощью cd DrDose тогда зашёл на фляшку и написал: FLASHIT R107.ROM и всё обновилось
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук на пл.Mitac 8258D обновление биос-а
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Mitac 7521T очень нужен биос SYS V1.01, KBD R1.03
  • Ноутбук и драйвера MITAC 7020
  • Ноутбук MiTAC MiNote 7068 нет теста HDD
  • Ноутбук IRU STILO 3314 COMBO (он-же Mitac 8081)
  • Ноутбук MITAC 6120N(?) слетела прошивка биоса
