ЖЕКА04 Участник Сообщения: 47
Здраствуйте ув. специалисты! Вообщем проблема в следующем. Принесли а.м. с проблемой отображения индикации. На ЖК дисплее, при включении появляются несколько знаков, ну или неполные отображения цифр, и при этом ничего не меняется. Сама магнитола функционирует нормально, с пульта да и с панели все хорошо переключается и функциклирует, а вот на дисплеи ничего не изменяется. Разбирал панель, прогревал микроконтроллер, чистил разъемы, грел феном центральный процессор, и хорошо пропаивал разъемы, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, что может быть, и где копать дальше. Заранее очень благодарен. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 307
Спасибо. Буду заказывать дисплей. |
ассэр Участник Сообщения: 162
А не боишься деньги на ветер выбросить? |
serega-29 Участник Сообщения: 123
Поскольку тема не закрыта попутный вопрос. То же MYSTERY MCD-678MP. Дисплей отображает все сегменты, но хорошо видно только под углом сверху. Если смотреть прямо то видно хуже, если под углом снизу то вообще ничего. Грел, пропаивал, чистил. То же ЖК дисплей под замену? |
Хасик Участник Сообщения: 126
| serega-29 писал: | | ЖК дисплей под замену? |
Нет. Тебе РТ6523 под замену. Она ещё LC75823E называется |
| Хасик писал: | | serega-29 писал: | | ЖК дисплей под замену? |
Все бы ничего, но там PT6524 стоит. А на нее я даже даташита не нашел, что бы сравнить с РТ6523. Может то же самое? РТ6523 имеется, а вот найду ли PT6524, под вопросом. |
| serega-29 писал: | | что бы сравнить с РТ6523 |
Даташиты на РТ6523 и РТ6524 в обменник закачал, сравнивай! |
Кстати, аналог РТ6524 - LC75824E |
| Хасик писал: |
В принципе приколхозить особого труда нет, но панель магнитолы не то место где можно вешать сопли. Будем искать. |
