MISTAR 408 не могу войти в сервис для осекамливания
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
SVTV
27-08-2007 15:45
Поставил LA 7642 и весь навес с другой платы ,почти одинаковой.На шасси написано LD 491.Все надписи на микрах затерты ,и на другой тоже.Нет цвета,хоть тресни.Поставил с донора 24с08.Цвет появился, но побежали кадры. В сервис пробывал - звук мин-выкл-удерж меню вкл выключателем,не помогает.power-mute-call-timer-кнопка со змейками, не прет.Скрытой кнопки в пульте нет типа PROD.Как еще мона влезть? недовольство, огорчение
28-08-2007 12:14
SVTV, ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - видел? улыбка
SVTV
28-08-2007 20:02
KRAB, Во блин ! Это-ж у меня на компе давно сидит !Тока людей отвлекаю недовольство, огорчение Буду пробывать все !Отпишусь.
SVTV
30-08-2007 20:53
В сервис влетел 2 и 13,можно и 14.Тока что надо не нашел недовольство, огорчение Взял осцил - буду импульсы гонять улыбка Попробую с доработками по СЕКАМу
SVTV
07-09-2007 20:12
Подозреваю, что 7642 -левак.Буду менять.Блин ,хотел же панельку впаять!А-то с этим двухстороннем монтажом особо не порезвишся ! улыбка
07-09-2007 21:33
SVTV писал:
- ТЫ не дошел до ПОЛНОГО сервиса ... - почитай, что нужно в с/м переключить для полного доступа ... улыбка
SVTV
08-09-2007 19:33
KRAB, сначало поменяю 7642,что-бы не сомневаться.KRAB, честно- протри мне глаза.Авто ,пал -все стоит.
vladimir-rv
09-09-2007 12:45
SVTV , прочитай эти строчки:
KRAB писал:
При входе в сервис
1-е нажатие – на экране FACTORY
2-е нажатие – на экране B/W BALANCE
3-е нажатие – на экране разделы сервисного меню
Переключение страниц меню - Mute (на ПДУ – перечеркнутый громкоговоритель) или DISP.
Внимание: ставим SETUP SELECT равное «1», т.к. при значении «0» – только разделы 0…2, а при «1» открываются все разделы 00 – 11.
может и не придется ничего менять. голливудская улыбка
SVTV
09-09-2007 19:00
vladimir-rv, При зам 2 и 13 ноги сразу в сервисе. Никаких FACTORY.Каждое замыкание 2 и 13 ноги - переход на следующее меню.Их там 10.В каждом до десяти опций . В том-то и дело!
SVTV
17-09-2007 13:46
Поставил другую 7642 на панельку и все пошло !
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » MISTAR 408 не могу войти в сервис для осекамливания
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • PANASONIC TX-29PS70T (MX-12) Не могу войти в сервис
  • Не могу войти в сервис TOSHIBA 2812DS
  • Philips 14PV360 не могу войти в сервис
  • не могу войти в сервис тв полар 54ctv4029
  • Philips 21PT5207 два дня не могу найти как войти в сервис:-(
