mirudata system mds-1000c
hexen11
01-12-2016 01:34
доброго времени суток любителям !
кто нибудь сталкивался с сканером такого формата?
питание на майне есть бп в норме
проблема такого характера
не определяется системой
не опознанное устройство код ошибки 43
сканер влючается индикация горит
драйвер перустанавливал но безуспешно
контролер usb 2 netchip net2272
питание присутствует
принесли уже разобранный без нижней крышки
схему платы не могу найти (mirudata system mds-1000af ver1.5)
hexen11
08-12-2016 12:36
кто нибудь встречал подобный контроллер usb 2 netchip net2272 в других устройствах?
wadim_m
10-12-2016 15:34
windows ?????
wadim_m
10-12-2016 16:36
hexen11 писал:
на полках магазинов китая
https://www.aliexpress.com/item/NET2272REV1A-LF-NET2272-REV1A-LF-QFP-6 ...
hexen11
12-12-2016 09:45
у китайцев я его видел раньше ) гы-гы
а вот в других устройствах ни разу
hexen11
24-12-2016 20:04
как быть ребята
sxemo-texnic
27-12-2016 11:04
hexen11, советую проверить кварц (net2272) на плате (частота, форма), ну и по питанию самого контроллера пройтись.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » mirudata system mds-1000c
  • АТХ Chieftec APS-1000C проблема с нагрузкой
  • UPS System PLUS Brozer 700 включается через раз
  • DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK
  • p4pe-x "the system intruded"
