При включении узел стабилизации начинает дёргаться по горизонту и останавливается где то с краю, из-за этого на кадре внизу справатёмный угол. Механических повреждений нет, шлейфа вроде целы. Это лечится без замены или тупо заблокировать этот узел?
если дергаеться - значит кристалл живой - радоваться ж нужно - а ты похороны устраиваешь
посмотри повнимательней - там слетают прижимы по которым ездит матрица.... и отваливаеться датчик - магнит пад микросхемой
-главное не применяй усилий - кристалл денюг стоит...
повнимательнее
Добавлено 17-03-2008 18:16
да и вообще - уж не помню - по моему просто цепляеться каретка за чтото при ударе - смещаеться дальше чем положено и зацепившись висит в углу........ ОК?
