Что за защелка? Ничего не могу найти. Под переключателем режимов (колесико сверху) есть металлическая вставка. Она плотно прилегает к корпусу, не отжимается. Такое чувство, что держит что-то под ней.
Чуть позже сфоткаю, докуда удалось разобрать. Часть корпуса с объективом отходит от переключателя режимов,но держит объектив. А часть корпуса с дисплеем намертво держит переключатель режимов.
Нажимаешь аккуратно скальпелем или тонкой жёсткой пластиной в щель между корпусными деталями около переключателя. На передней детали корпуса металлические петли, на задней - штифты. Так вот надо петлю снять со штифта, нажав на неё тонким скальпелем.
Начни справа, там где темляк. Расцепив, просунь в щель спичку или зубочистку, чтобы обратно не защелкнулась. Затем, точно также слева от переключателя.
Вопрос решен, всем спасибо! Защелки эти я сразу нашел, проблема оказалась в том, что нужно было довольно сильно отогнуть низ, а затем легко снялся и верх.
