Мигает лампа линейки сканирования копира Minolta EP 1030
Sanek!
02-08-2007 08:04
При попытке снять копию яркость свечения не одинаковая то ярче то тусклей. Проверил шлейф который запитывает лампу он исправный. Может кто нибудь даст совет что еще можно проверить?
berdyanec
02-08-2007 10:00
Возможно сама лампа. В серии малых копиров такой эффект появляется при плохом контакте на фотобарабан.
Sanek!
02-08-2007 11:41
С контактами все в порядке, прозвонил.
Олег Ал
02-08-2007 11:55
Тогда смотреть на управлениии почему напруга прыгает
JohnK
02-08-2007 12:11
Иногда звонить мало. Если контакт фотобарабана заходит сбоку и во внутрь, смотри какую дорогу он прорезал и есл что меняй барабан.
Sanek!
02-08-2007 12:27
Фотобарабан стоит новый его поменял месяца три назад.
Sanek!
14-08-2007 11:18
Да и еще в нем не регулируется яркость и когда отключаешь разьем высокого лампа перестает мигать начинает светится нормально.
Олег Ал
14-08-2007 12:02
Короны видимо шьют у тебя
berdyanec
14-08-2007 13:52
Попробуй снимать коротроны по одному. Если лампа перестанет мигать- оно и есть.
Sanek!
16-08-2007 16:29
Ребята дейстительно дело было в коротроне (Олег Ал) был прав. Всех благодарю за помощь. Тему можно считать закрытой. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мигает лампа линейки сканирования копира Minolta EP 1030
  • телефакс kx-f20 : неисправность линейки сканирования
  • Мигает лампа экспонирования на Canon FC128
  • сканер mustek1248плохое качество сканирования
  • Canon FC220. Замена ламп сканирования.
  • Ремонт копира Canon FC230
