Minolta Dimage7i ( горизонтальные полосы на снимках )
AndreyZ95
Мастер
16-06-2006 16:20
При съёмке на дисплее и в видоискателе нормальное изображение ,
а при просмотре отснятого вот такие полосатые фотки :
При масштабировании в ACDSEE (ине только в нём) с ними происходит вобще чёто непонятное !
Создаётся впеачатление , что неправильно идёт кодирование в JPEG?
Пробовал разные карты CF , смотрел снимки разными вьюверами ,-
тоже самое !
Поделитесь мыслями , а то даж не знаю с чего начать ?
  PICT0017.rar  274,85 КБ  Скачано: 182 раз(а)
Wlad
16-06-2006 17:53
AndreyZ95, тут недавно была точно такая - же тема. Иди в поиск, там все было решено.
AndreyZ95
Мастер
16-06-2006 17:58
Wlad, С каким аппаратом ?
По DIMAGE 7i ничего не нашол .
AndreyZ95
Мастер
16-06-2006 19:50
Видимо всё-же придётся для "успокойства" расковырять линзоблок !
(Шторки всяки пощупать !)
AndreyZ95
Мастер
17-06-2006 00:48
РазоДрал объектив и обнаружил на внешних краях шторок затвора замины от ограничителей (шторки долбят по ним при открывании) !
Возможно этим объясняется заклинивание затвора .
Больше ничего подозрительного не заметил ( проверил шлейф , шаговый движок диафрагмы и её механизм , эл-магнит затвора
и датчик начального положения диафрагмы ).
Однако , один хрен непойму как это может давать эффект полос на снимке и ошибки с энкодингом в JPEG ?
Wlad
17-06-2006 12:08
Я вот тоже не пойму, но народ говорит что проблема в затворе. Да и на профконференции Сони говорят аналогично.
AndreyZ95
Мастер
17-06-2006 19:31
Подскажите , какая матриа в этом аппарате - ICX282AQ или ICX282AK ?
ARm
17-06-2006 22:54
Зачем тебе матрица?
у меня побывала масса аппаратов разных производителей с подобным дефектом.
У ВСЕХ проблема была в затворе/диафрагме.
Хотя процесс возникновения полос самому непонятен.
AndreyZ95
Мастер
18-06-2006 17:16
Дело в том , что замена шторок и проверка всего остального ничего не дала !
(метод "ТЫКА" штука неинтересная)
В это слабо верится так как в момент съёмки сигнал с матрицы начинает идти
черезстрочно , что собственно и даёт полосы на снимке
(мерил на истоке полевика после матрицы) .
Тайминг генератор в режим "Frame" переключается , диафрагма и затвор работают .
Это наводит на мысль о дефекте матрицы .
alkal1
23-06-2006 10:57
Всё ошень просто .Слишком много света.
ARm
24-06-2006 00:23
alkal1, голливудская улыбка
Андрей_НЧ
24-06-2006 09:38
у меня на Самсунге было один раз из-за матрицы, хотя обычно проблема в затворе ,но он работал без проблем.
AndreyZ95
Мастер
30-06-2006 15:05
alkal1 писал:
В полной темноте и с закрытой крышкой тоже много света мля ?
злость
EdMa
30-06-2006 16:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=90780
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93828
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Minolta Dimage7i ( горизонтальные полосы на снимках )
  • На экране фотоаппарата Minolta цветные горизонтальные полосы
  • ФА Konica Minolta Dimage E500 горизонтальные полосы
  • Panasonic DMC-LZ1 Полосы на снимках!!
  • Фотоаппарат CASIO Exilim EX-Z750. Полосы на снимках
  • ЦФК Samsung Digimax i6 Горизонтальные полосы
