Обнуление счетчика Minolta 1600W , 1350W
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
radiomoshennik
04-03-2010 23:49
Кто разобрался как обнулять картриджи Minolta 1600W и 1350W?
Поделитесь информацыей.
radiomoshennik
13-03-2010 13:29
Купил эмуляторы чипов. Собрал кабель (смотрите рисунок). Скачал 1Wire.exe. Эмуляторы чипов Minolta 1350W читаются и прошиваются. А вот с 1600W проблема. Говорят нужен 3-х проводный адаптер.
  1w.gif  10,61 КБ  Скачано: 1665 раз(а)
MGarry
13-03-2010 20:54
Можно поподробнее модель картриджа и модель принтера.
И что там за микросчема в чипе ?
dmvt1
14-03-2010 19:01
1-Wire по своей природе состоит только из двух проводов. В какое место там втыкать третий провод не совсем понятно. Другое дело, что всевозможные самоделки -эммуляторы на процах PIC и Atmel могут программироваться как угодно.
ASA_UA
Гость 194.79.*.*
15-03-2010 02:54
radiomoshennik
у 1600го чипы и программатор отличаются от 1350
Минолтовцы несколько изменили защиту...
схемки и софта пока в паблике нет а срисовать с готового дэвайса руки не доходят
radiomoshennik
17-03-2010 00:19
Разница в роздельном питании. Смотрите рисунок.
  1w.gif  13,89 КБ  Скачано: 1480 раз(а)
dmvt1
17-03-2010 19:55
И какой же это 1-Wire?
ok
25-03-2013 13:15
radiomoshennik, не подскажешь, каким софтом можно работать с таким кабелем?
vovic.tynda
26-03-2013 12:16
тоже интересно.
radiomoshennik
26-03-2013 12:33
radiomoshennik писал:
читайте внимательно!!!
vovic.tynda
26-03-2013 13:27
спасибо! очень расширенный ответ....
radiomoshennik
26-03-2013 16:13
Chip_1Wire_MC16xx_Support - в файлообменнике
Pasha1883
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
Abarigen85
Не сочтите некропостером, но все же... Собрал адаптер по схеме с этой темы. Тот, который трехпроводной. На руках у меня три чипа, и все разных производителей. Никаким боком не читаются. Да и по двухпроводной схеме у меня этот адаптер не работает. А вот адаптер на CP2102 и резисторе с диодом (на вложенной картинке) - работает. Может, есть вариант его модернизации под трехпроводные чипы?
pasha_zv
06-11-2016 09:48
твою ж мать...
да что там модернизировать то?
ТРЕТИЙ ПРОВОД - ПИТАНИЕ +5v.
Abarigen85
pasha_zv писал:
твою ж мать...
ну, так то ж не совсем глупый я, зарегаться то смог))) По теме: побовал, не прокатывает. Вся проблема в том, что заведомо рабочих чипов нет((( Только клиентские, неизвестно какие.
_Suhov_
11-11-2016 00:15
на чипе контроллер есть хоть? Изначально там стоят всего лишь заглушки
radiomoshennik
11-11-2016 15:18
_Suhov_ писал:
помираю со смеху! голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Обнуление счетчика Minolta 1600W , 1350W
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Обнуление счетчика Minolta EP1030
  • Сброс счетчика СХ4300 (9 пиновый)
  • HP Photosmart C5280 сброс счетчика
  • Обнуление катриджей CLI-8 (Canon)
  • Обнуление картриджей к HP LJ 3600
