Копир Minolta 1050. Белые копии на выходе аппарата
picus
10-07-2007 08:34
Здравствуйте! Пришел от клиентов копир с белыми листами на выходе. Высоковольтный блок не выдает напряжения на коротроны. На ВВ приходят по разъему СN1 1,ЗЕМЛЯ, 2.+24В. 3. В режиме готовности +24, в режиме копирования 0В. 4.+12В, 5. 5В. Выходные ключи Q202, Q203 высоковольтного инвертора по затвору управляются с микросхемы 51999FP, которая находится на маленькой плате на высоковольтном блоке питания. С нее тишина. На ключи питание приходит. Я так понял эта микруха шим, но alldatasheet, молчит по поводу этой микрухи, кажется маркировка внутренняя минолтовская. Как проверить ее режимы?
Олег Ал
10-07-2007 08:52
А без нижней короны изо есть на барабане?
vti
10-07-2007 09:46
Как и ОлегАл направляю твое внимание на нижний коротрон отрыва. Возможно прошивает и - блокировка высокого.
picus
10-07-2007 11:17
Нет, без нижнего коротрона изо на барабане отсутствует
picus
10-07-2007 12:20
Олег Ал, vti, прошу прощения,лист на котором проверяли наполовину чистый был, все так как вы говорили, изо на барабане есть без нижнего коротрона., соответственно микруха не при делах , генерит нормально.
vti
10-07-2007 12:38
Ищи, где прошивает и устраняй.
gastello
10-07-2007 21:07
точно:) - брось лазить в микросхемы - в копирах все дело проще - провода железяки - итд. ..... не парся
.....это я вспомнил:))... у нас молодого поставили водителем - по совместительству..... --- мля как он зае..ал прошивками...... все перешить компьютер ему кортело..... не мог мля ездить на форде.....
однажды приперся - говорит надо прошивку скачать на мост:)) --- гудит типа - в мастерской сказали надо абгрейдить:))......
шта за времена - ни хера не знают о элементарных вещах - резисторах - транзисторах - а в электорнику нос сует ...маладежжж:) мля....улыбка))))))))))
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Копир Minolta 1050. Белые копии на выходе аппарата
  • копир Canon 6621 очень бледные копии
  • копир Ricoh Aficio 1045 проблемма копии
  • Копир Canon PC860 - поперечные белые полосы
  • Копир Сanon NP 1215 белые пропуски, растягивает текст
  • Epson LX-1050 положения дип переключателей
