Через 2 сек перегревается EUA6011 , квакает звук с полосами на экране. При отключении одного усилителя звук норм, но перегрев все равно.
Поменял EUA6011 на TPA6011 припаяв корпус и уст доп радиатор - помогло мало.
Снизил питание до 3 В . Звук норм , но на всплесках звука тонкие полоски все равно.
По питанию лит новый. Чип-кондеры в обвязке смотрел на утечку выпаивая. Подключал вместо динамиков активные колонки - тоже.
