проблема с minidisk deck Sony ,model MDS-JE480
kiborg
20-04-2008 19:42
вероятно сюда можно сэтим?)
проблема в следующем... сабж не включается, при подаче 220В сразу же срабатывает реле деж пит. и подключает основной трансформатор, светодиод "сеть" горит, на кнопку сеть аппарат не реагирует. проверил интегральные стаб. все напряжения Ок.
наше неисправный драйвер двиг LB1641, пока его отключил - сильно грелся..это что, процессор вышел из строя?
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
20-04-2008 22:21
Ничего не понял.
Восток TJ
21-04-2008 17:43
а если немного подумать логически???
сдох драйвер мотора... а почему???
проц целый, не ковыряй, спалишь..
меняй драйер мотора, и перебирай
механизм загрузки... всё довольно банально... улыбка
kiborg
21-04-2008 18:12
да...соррь..в торопях неочень доступно пояснил...
не так все просто, я почему спросил про проц.. к выше сказанному добавлю,что дисплей на панели аппарата не светится совсем.Если бы просто драйвер был,то конечно небыло бы проблем.
Восток TJ
21-04-2008 18:28
млин, я внимательно прочитал твой пост,
и не пустословлю, делай что говорю, а
затем и экран включится... думаю дальше
разжёвывать не нужно....
kiborg
23-04-2008 17:51
ок
Список форумов » Аудиоаппаратура » проблема с minidisk deck Sony ,model MDS-JE480
  • SONY MDS-JE480 ошибка 13
  • МИНИДИСКОВАЯ ДЕКА SONY MDS-JE480
  • Sony mini disk deck MDS-JE510 не управляется от кнопок панел
  • Marantz stereo deck SD460
  • AIWA stereo кассете deck fx-nh1100
