Вышивалка Minerva 440E теряет положение иглы с пяльцами.
Porter
26-12-2017 17:25
Имеем бытовую вышивалку Minerva 440E почти с нуля. Как прямострочка работает без нареканий (без пялец). При вышивке теряет крайнее верхнее положение иглы. Ошибки нет, может сделать не 1 а 2 - 5 оборотов с непредсказуемым конечным полдощением (рвёт рисунок, пяльца ломают иглу) недовольство, огорчение А может и угадать Позиционер проверен (кроме того в реж. прямострочки проблемы нет!)
Пяльца как и машина нулёвые - износа (перелома шлейфов) нету.
* Предыстория - прилетело от сети. Первичку БП поднял, вторичку не задело. Вернулась за пару недель с описанным.
Думаю, сбой ПО. Но не могу найти вход в сервис меню.
Есть ли сервисное меню на Minerva 440E и как в него попасть?
Следующий логичный ход шить дампы. Или есть у Вас идеи?
Список форумов » Бытовая техника » Вышивалка Minerva 440E теряет положение иглы с пяльцами.
  • Вышивалка Brother Galaxie 2100 пищит.
